土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 海德能HY-710 反渗透PH调节剂
海德能HY-710 反渗透PH调节剂
发布于:2009-10-30 08:53:30 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
海德能(HydecanmeTM) HY-710 反渗透PH调节剂
海德能(HydecanmeTM)HY-710pH调节剂是无色液体,溶液呈碱性。使用本药剂可将水的pH值从低往高调。
经验表明,在一级反渗透出水,二级反渗透进水前适量投加本药剂,可以提高二级反渗透系统的脱盐率,提高二级反渗透的产品水水质。
产品特性:
项 目 指 标
外 观 无色液体
PH值 11.5
密度 1.11
特性 强碱性
有效期 2年
配药说明:
本药剂为标准液,通常将本药剂稀释10倍后使用,即每10L本药剂加入除盐水90L。
使用说明:
加药点:二级反渗透进水前。
加药量:所需要的加药量需根据调节前与调节后的p H值来确定。一般的投加量为2-10ppm。
操作说明:
1、配制溶液
取海德能HY-710PH调节剂10L,加入药箱中,往药箱中注入除盐水90L,配制的还原剂浓度为10%。
2、根据投加浓度计算投加量
投加量=进水流量×投加浓度 例如:10m3h×3ppm(g/m3)=30g/h;
3、根据投加量和药液浓度计算泵的投加量:
通过1和2的数据分析可知,每小时投加药液3kg,可满足30g/h的投加量;
30g÷1%=3000g=3kg(约3L)
4、调节计量泵效率:
例如:计量泵的最大投加量为6L/h,当效率为50%时投加量为3L/h。
3L/h÷6L/h=0.5=50%
注意事项:
1、本药品有刺激性和腐蚀性,容器建议采用PE、UPVC等材质。
2、在使用海德能HY-710PH调节剂过程中,应该采取正常的安全保护措施,如佩戴手套和化学喷溅防护镜。
3、药液溅到皮肤或脸部,请立即用大量清水(或生理盐水)进行冲洗,一旦眼睛接触药品,立即用大量的清水清洗眼睛,严重者需就医治疗。
4、应该避免与皮肤长期接触。
5、本药品在溶解过程中会产生热,建议严格控制水温再加入系统。
6、贮存时注意防潮、防水。
7、在使用之前咨询海德能HY-710PH调节剂的供应商。
包装规格:
液体产品采用蓝色塑料桶包装,净重5kg/桶;10kg/桶
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
海德能HY-610 反渗透还原剂
海德能(HydecanmeTM) HY-610 反渗透还原剂 海德能(HydecanmeTM)HY-610白色晶体粉末,密度1.49。其还原性能较强,水溶液呈酸性,极易溶于水,加热时分解同时产生刺激性气味,对于去除水中的余氯,还原氧化剂有良好的效果。 当反渗透系统中含氧化剂的残留时,必需加入还原剂,发防止膜受到氧化剂的侵害,本还原剂的投加点最好设在活性炭过滤器之前。 产品特性:
