海德能(HydecanmeTM) HY-610 反渗透还原剂
海德能(HydecanmeTM)HY-610白色晶体粉末,密度1.49。其还原性能较强,水溶液呈酸性,极易溶于水,加热时分解同时产生刺激性气味,对于去除水中的余氯,还原氧化剂有良好的效果。
当反渗透系统中含氧化剂的残留时,必需加入还原剂,发防止膜受到氧化剂的侵害,本还原剂的投加点最好设在活性炭过滤器之前。
产品特性:
项 目 指 标
外 观 白色晶体粉末
分子量 104.7
比重 1.49
主要成分(NaHSO3) >99.5
水不溶物 <0.005
存放温度 <30℃
使用说明:
加药点:为了达到最好的效能,最好在机械过滤器之后,活性炭过滤器之前投加。
加药量:所需要的加药量需根据原水中氧化剂含量来确定,一般投加量在2-5ppm。
溶解:采用除盐水溶解,溶解时水温不易过高。
操作说明:
1、配制溶液
取海德能HY-610还原剂 1KG,加入药箱中,往药箱中注入除盐水99KG,配制的还原剂浓度为1%,即约每100L药液中含还原剂1kg(每1L中含10g);
2、根据投加浓度计算投加量
投加量=进水流量×投加浓度 例如:10m3h×3ppm(g/m3)=30g/h;
3、根据投加量和药液浓度计算泵的投加量:
通过1和2的数据分析可知,每小时投加药液3kg,可满足30g/h的投加量;
30g÷1%=3000g=3kg(约3L)
4、调节计量泵效率:
例如:计量泵的最大投加量为6L/h,当效率为50%时投加量为3L/h。
3L/h÷6L/h=0.5=50%
注意事项:
海德能HY-610具有腐蚀性,在使用过程中,应该采取正常的安全措施,比如佩戴手套和化学喷溅防护镜。一旦皮肤或眼睛接触药品,立即用大量的清水(或生理盐水)冲洗,严重者应就医治疗。
存放时远离热源、严禁接触浓酸、浓碱。
严禁暴露于空气中。
在使用之前咨询海德能HY-610的供应商。
包装规格:
本品采用白色塑料桶包装,净重25kg/桶;10kg/桶
只看楼主 我来说两句 抢板凳
