土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 海德能HY-540反渗透膜专用阻垢剂
海德能HY-540反渗透膜专用阻垢剂
发布于:2009-10-30 08:53:30 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
海德能(HydecanmeTM) HY-540反渗透膜专用阻垢剂
海德能(HydecanmeTM)HY-540阻垢剂是一种高效的液体阻垢、分散剂,本药剂为浓缩液,在很大的浓度范围内有效的控制无机物结垢,不加酸的条件下LSI最大允许值为2.8;不与铁、铝氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物,对控制铝、铁及重金属污染物特别有效,进水侧铁的浓度允许达8.0PPM,能有效地抑制硅的聚合与沉积,浓水侧SiO2浓度可达290ppm,给水PH范围在5-10都有效;使用前需先稀释后再投加。
使用海德能HY-540阻垢/分散剂可以延长系统清洗周期,延长膜的使用寿命,降低运行成本。
产品特性(8倍浓缩液):
项 目 指 标
外 观 清澈无色液体
比重 1.45±0.1
PH 值 2.5±0.5
主要成份 含磷小分子有机物
高温分解产物 正磷酸盐
凝固点 -8℃
有效期 2年
最低保存温度 -5℃
使用说明:
加药点:为了达到最好的效能,最好在保安过滤器之前投加。
加药量:所需要的加药量需根据个别装置操作条件确定,要根据进水盐度、温度、回收率、反渗透膜种类等条件,计算出一个合适的加药量,一般投加量在2-5ppm。
稀释:产品为浓缩液体,需先稀释成标准液后再投加,稀释采用除盐水,每L本液体溶液需加水7L(即按1:7的比例),其混合液为标准液。
其标准液可直接投加也可最稀释后投加,标准液的最大的稀释度是与温度有关系的,如下表:
温度 稀释液最小浓度
<30 10%
30-35 25%
>30 50%
操作步骤:
1、配制阻垢剂。
取海德能HY-540阻垢剂标准液1KG(其浓度为100%),加入药箱中,往药箱中注入除盐水99KG(9KG),配制的阻垢剂浓度为10%,即约每100L药液中含阻垢剂10kg(每1L中含100g);
2、根据投加浓度计量投加量
投加量=进水流量×投加浓度 例如:10m3h×3ppm(g/m3)=30g/h;
3、根据投加量和药液浓度计算泵的投加量:
通过1和2的数据分析可知,每小时投加药液3kg,可满足30g/h的投加量;
30g÷1%=3000g=3kg(约3L)
4、调节计量泵效率:
例如:计量泵的最大投加量为6L/h,当效率为50%时投加量为3L/h。
3L/h÷6L/h=0.5=50%
注意事项:
在使用海德能HY-540阻垢剂过程中,应该佩戴正常的安全措施,比如手套和化学喷溅防护镜。
一旦眼睛接触药品,立即用大量的清水清洗眼睛并向医生咨询。
应该避免与皮肤长期接触,避免吸入灰尘。
在使用之前咨询海德能HY-540阻垢剂的供应商。
包装规格
液体产品采用蓝色塑料桶包装,净重25kg/桶
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
海德能HY-530反渗透膜专用阻垢剂
海德能(HydecanmeTM) HY-530反渗透膜专用阻垢剂 海德能(HydecanmeTM)HY-530阻垢剂是高效复合配方的液体阻垢、分散剂,药剂显碱性,具有较强的分散能力,以分散膜表面阻塞的微粒;用于控制膜分离系统中碳酸盐、硫酸盐以及氧化铁沉淀造成的结垢,不加酸的条件下浓水侧LSI最大允许值为3.2不结垢;同时可在很大的浓度范围内能有效地控制硫酸钙、硫酸锶、硫酸钡的结垢倾向。给水PH范围在5-10都有效;可直接投加或稀释后投加;不会造成环境污染。
