土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谈论一下GCK柜的计量安装
谈论一下GCK柜的计量安装
发布于:2009-10-29 17:53:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问你们在GCK柜怎么安装计量呢?我有一种情况,就是每回出线都要求安装计量,那么有几种方法:1、CT安装在抽屉进线前;这个有位置可以安装吗?2、全部计量安装在抽屉里,抽屉位置够吗?3、CT安装在抽屉,电表另开一个间隔;这种好像二次线插头容易坏。4、安装在抽屉出线后
个人觉得这几种方法都不理想,你们有什么好办法吗?
全部回复(4 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    装得下,开关只要不是太大。
    1/2抽屉单元的放不下,1单元的抽屉可以放,互感器按照厂家给的图也是装在抽屉里的好象,
    不过现场没拉开看过。1单元的抽屉是200高X300宽X400深。
    2009-11-06 17:01:06
  • guohanyi-888
    guohanyi-888 板凳
    针对GCK柜型我们通常在出线电缆紧固梁上安装互感器,相应出线端子上引电压来取样。在抽屉里面因受空间和计量要求(计量部分不能采用插接件转接)的限制很难满足要求。
    2009-11-06 15:46:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:CC级双电源转换装置还可以使用吗?
前些天项目验收,一类防火建筑,供电负荷等级一级,其消防控制室的双电源切换装置,使用的是CC级双电源转换装置,即:传统的继电器-接触器模式。请教:1、原设计为PC级产品,是否必须更换?2、CC级TSE究竟是不是早些年传统的“继电器-接触器”双电源切换装置? 如果不是,他们的电器组成有何区别?[ 本帖最后由 yyg0371 于 2009-10-29 18:50 编辑 ]
