土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教线路保护用电流互感器安装在母线侧还是线路侧?
发布于:2009-10-29 10:20:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教线路保护用电流互感器应该安装在母线侧还是线路侧?
中性点接地方式不同有区别吗?
看一些典型设计有装在母线侧的,也有装在线路侧的。
全部回复(9 )
  • chywang007
    chywang007 沙发
    我去过的变电站,220kV线路CT都是装在断路器和出线侧刀闸之间的,保护绕组靠母线侧,计量绕组靠线路侧,这样保护范围大一些
    2009-12-16 22:42:16
  • hhh1108
    hhh1108 板凳
    谢谢 学习了 没有见过具体的实物 总是弄不清母线到底是怎么一回事 也不知道 从哪些资料上学习学习
    2009-12-16 22:05:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
为什么自耦变压器降压启动能降低电机启动电流?
比如:50KW电机,400V,额定电流为85A。P=1.732*U*I*功率因数(约0.85),那么全压时启动电流为85A*7倍=595A倍。如果采用自耦变压器降压启动,接80%抽头,那么输出电压为320V,根据P=1.732*U*I*功率因数(约0.85),启动电流则为106A*7倍=742A这样算来降压启动的电流反而比全压启动大了,我不知道我理解的错误出现在哪里,请各位指正,谢谢!
