土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 为什么自耦变压器降压启动能降低电机启动电流?
发布于:2009-10-28 23:32:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
比如:
50KW电机,400V,额定电流为85A。
P=1.732*U*I*功率因数(约0.85),那么全压时启动电流为85A*7倍=595A倍。
如果采用自耦变压器降压启动,接80%抽头,那么输出电压为320V,根据P=1.732*U*I*功率因数(约0.85),启动电流则为106A*7倍=742A
这样算来降压启动的电流反而比全压启动大了,我不知道我理解的错误出现在哪里,请各位指正,谢谢!
全部回复(11 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    学习了,谢谢了
    2017-02-15 17:00:15
  • niziqian007
    niziqian007 板凳
    wwa20111212 发表于 2011-12-21 15:18 电机的输入电压决定了机内旋转磁场的每极磁通U1≈-E1=4.44k1w1f1Φ×(1/100000000)[伏],该式是讨论异 …恩,说的很好。
    2014-04-10 13:35:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
地下建筑变压器进线回路保护问题!急!
我做一个地铁项目,然后有一条意见是变压器主进线回路是否设短路瞬时保护.不理解是什么意思?请哪位懂的大哥解答下
