通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
建筑高度超过24米而小于32米的二类公建的排烟问题请教:建筑高度超24米而小于32米的的非单层公建应该属于二类高层吧,执行排烟规范的时候应该按高规走吧,但小于32米,做排烟时应按哪个规范执行呢?譬如地上面积超100但小于300的房间不满足自然排烟要求时,需要设机械排烟吗?又如:长度大于60米的内走道满足自然排烟要求,需设机械排烟吗?另外再请教个问题,就是内走道长度超60米的一类高层和建筑高度超32米的二类高层,但中间和两端均有窗户,且满足自然排烟的面积和距离要求,就需要设机械排烟吗?看07K103-1第18页,应该是可以不用设机械排烟,但按高规上8.4.1.1应该是要设的,到底需要设还是不需要设呢?
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
chengshiguyi
沙发
机械排烟!~:time:
2010-10-15 14:59:15
xadepb
板凳
如果是一类或二类高层民用建筑的一层公建,那么做机械排烟是没有争议的!不做就是违背强条的,后果很严重的!
2009-11-25 16:13:25
加载更多回复 举报
