土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 海德能HY-310反渗透膜专用保护剂
海德能HY-310反渗透膜专用保护剂
发布于:2009-10-27 13:19:27 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
海德能(HydecanmeTM) HY-310反渗透膜专用保护剂
海德能(HydecanmeTM)HY-310保护剂是低PH配方,无氧化性,其作用是防止膜元件在停用期间的微生物滋生和污染,适用于所有芳香聚酰胺膜和醋酸纤维素膜;反应快速,溶解性好;含多种有效成分;PH范围:5±0.5。
产品特性:
项 目 指 标
外 观 无色液体
比 重 0.98±0.05
PH 值 5±0.5
有效期 2年
最低保存温度 -10℃
配药说明:
本药品为标准液,直接通过清洗泵加入系统或倒入容器内使用。
使用说明:
在使用海德能HY-310保护剂前需对反渗透装置或膜元件进行必要的化学清洗,并在清洗结束后10小时内注入本药剂(清洗步骤详见该产品使用说明)。操作步骤如下。
1、用反渗透除盐水对系统进行3-5分钟清洗;
2、根据系统计算出药品用量;
3、低流量输入药液置换出系统中的原水;当原水被置换掉后,可以让清洗液循环返回清洗水箱,循环清洗液30分钟。
4、停止清洗泵的运行,让膜元件完全浸泡在清洗液中。膜元件浸泡时间1~2小时。
5、若需长期保存,可拆卸膜元件,并使膜元件滴干后,装入塑料袋并密封。再次使用时需对膜元件进行24小时彻底清洗。
6、当反渗透装置或膜元件在重新投入使用前需将本药剂用除盐水冲洗出来。
注意事项:
海德能HY-310保护剂有腐蚀性,容器建议采用PE、UPVC等材质。
过程中,应该佩戴正常的安全措施,比如手套和化学喷溅防护镜。
一旦眼睛接触药品,立即用大量的清水清洗眼睛并向医生咨询。
应该避免与皮肤长期接触,避免吸入灰尘。
在使用之前咨询海德能HY-310保护剂的供应商。
包装规格:
液体产品采用蓝色塑料桶包装,净重25kg/桶;10kg/桶
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
海德能HY-240 反渗透杀菌剂
海德能(HydecanmeTM) HY-240 反渗透杀菌剂 海德能(HydecanmeTM)HY-240杀菌剂,是微黄色液体,具有很强的氧化性和腐蚀性,受热受光能快速分解,产生刺激性气味气体,在碱性状态时较稳定,同水的亲和性很好,能与水任意比互溶。 HY-240极强的氧化性能使菌体和病毒的蛋白质变性,从而使病源微生物致死。所以它的消毒效果好,是一种高效、广谱、安全的强力杀菌、灭菌药剂。广泛用于包括自来水、中水、工业循环水、游泳池水、医院污水等等各种水体的消毒。
