发布于:2009-10-27 13:19:27
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
海德能(HydecanmeTM) HY-240 反渗透杀菌剂
海德能(HydecanmeTM)HY-240杀菌剂,是微黄色液体,具有很强的氧化性和腐蚀性,受热受光能快速分解,产生刺激性气味气体,在碱性状态时较稳定,同水的亲和性很好,能与水任意比互溶。 HY-240极强的氧化性能使菌体和病毒的蛋白质变性,从而使病源微生物致死。所以它的消毒效果好,是一种高效、广谱、安全的强力杀菌、灭菌药剂。广泛用于包括自来水、中水、工业循环水、游泳池水、医院污水等等各种水体的消毒。
产品特性:
项 目 指 标
外 观 微黄色透明液体
密 度 1.10
PH 值 12.5
溶液浓度(0℃) 293g/L
沸点 101℃ 分解
特性 强氧化性
有效期 1年
配药说明:
本药剂为标准液,通常将HY-240杀菌剂稀释10倍后使用,即每10L本药剂加入除盐水90L。
使用说明:
1、在反渗透的预处理中投加:
加药点:一般在多介质过滤器前投加,也可在原水池/箱内投加。
加药量:所需要的加药量需根据原水水质情况来确定。一般的投加量为2-20ppm。
操作说明:
1、配制溶液
取海德能HY-240 杀菌剂10L,加入药箱中,往药箱中注入除盐水90L,配制的还原剂浓度为10%。
2、根据投加浓度计算投加量
投加量=进水流量×投加浓度 例如:10m3h×3ppm(g/m3)=30g/h;
3、根据投加量和药液浓度计算泵的投加量:
通过1和2的数据分析可知,每小时投加药液3kg,可满足30g/h的投加量;
30g÷1%=3000g=3kg(约3L)
4、调节计量泵效率:
例如:计量泵的最大投加量为6L/h,当效率为50%时投加量为3L/h。
3L/h÷6L/h=0.5=50%
2、用于超滤膜组件(系统)的杀菌处理:
通常用HY-240杀菌剂的10倍稀释液对超滤膜组件(系统)进行杀菌,使用前应将超滤膜组件(系统)彻底清洗。
使用说明:
1、 将稀释后的本药剂通过泵打入清洗后的超滤膜组件(系统)中;
2、 将开使运行的3-5分钟内的排出液排掉;
3、 循环冲洗30分钟(污染严重的需要浸泡1-2小时后再冲洗);
4、 用除盐水或超滤水将杀菌剂全部冲洗出来。
注意事项:
1、本药品有强氧化性和腐蚀性,受后产生刺激性气体,容器建议采用PE、UPVC等材质。
2、在使用海德能HY-240杀菌剂过程中,应该采取正常的安全保护措施,如佩戴手套和化学喷溅防护镜。
3、药液溅到皮肤或脸部,请立即用大量清水(或生理盐水)进行冲洗,一旦眼睛接触药品,立即用大量的清水清洗眼睛,严重者需就医治疗。
4、应该避免与皮肤长期接触。
5、贮存时注意防潮、防水。
6、远离光及热源。
7、在使用之前咨询HY-240杀菌剂的供应商。
包装规格:
液体产品采用蓝色塑料桶包装,净重5kg/桶;10kg/桶
只看楼主 我来说两句 抢板凳
