发布于:2009-10-27 13:18:27
来自:商易宝社区/招标投标
[复制转发]
海德能(HydecanmeTM) HY-230 反渗透专用杀菌剂
海德能(HydecanmeTM)HY-230杀菌剂是一种非氧化性反渗透系统杀菌剂,它能快速使微生物失活,抑制微生物污染,包括细菌、真菌、以及藻类。为了达到较好的效果,建议采用冲击式杀菌。本药品必须在膜元件连续运行至少8小时之后,才可以使用,否则会造成膜产水量的衰减,可以使用5%的本药品进行系统杀菌及长期停用保护,适用于冲击式杀菌,通过药洗泵加入系统。
产品特性:
项 目 指 标
外 观 无色液体
比 重 1.02±0.05
PH 值 7±0.5
有效期 2年
最低保存温度 -10℃
配药说明:
使用反渗透生产的水或者除盐水配制,典型配药浓度5%(具体加药量根据操作条件确定);
取海德能HY-230药品5KG,加入药箱中,往药箱中注入除盐水95L,配制的药剂浓度为5%即约每100L药液中含药剂5kg。
使用说明:
使用清洗装置对系统进行在线清洗,操作步骤如下。
用反渗透除盐水对系统进行3-5分钟清洗;
检查清洗设备(清洗箱、软管和精密过滤器等),必要时更换新的过滤器滤芯;
根据系统计算出清洗药品用量,并根据上述配药方法配制药品;
低流量输入药液置换出系统中的原水;当原水被置换掉后,浓水管路中就应该出现清洗液,可以让清洗液循环返回清洗水箱,循环清洗液30分钟。
停止清洗泵的运行,关闭所有阀门,让膜元件完全浸泡在清洗液中。
若需长期保存,可拆卸膜元件,并使膜元件滴干后,装入塑料袋并密封。再次使用时需对膜元件进行24小时彻底清洗。
注意事项:
1、海德能HY-230有腐蚀性,容器建议采用PE、UPVC等材质。
2、膜清洗后,系统运行前应对预处理进行清洗及再生,并且更换保安过滤器滤芯。
3、清洗时必须要注意,一定不要超过膜厂商规定的清洗温度、流速及压力。
4、应分开清洗系统中并联组件的各个段。所选泵的大小,应达到能输送压力容器数目最多的一组所需的流速。
5、清洗过程中,当清洗过滤器的压降超过10psi时,需更换过滤器滤芯。更换清洗剂同时应更换保安过滤器滤芯。
6、重新投入运行前,低压冲洗系统,直至系统中不再残留有清洗液。
7、本药品必须在膜元件连续运行至少8小时之后,才可以使用。
8、在使用海德能HY-230过程中,应该佩戴正常的安全措施,比如手套和化学喷溅防护镜。
9、药液溅到皮肤、脸部或眼睛,请立即用大量清水进行冲洗并向医生咨询。
10、应该避免与皮肤长期接触,避免吸入灰尘。
11、在使用之前咨询海德能HY-230的供应商。
包装规格:
固体产品采用蓝色塑料桶包装,净重10kg/桶;5kg/桶
只看楼主 我来说两句 抢板凳
