土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆双拼怎么拼的啊
电缆双拼怎么拼的啊
发布于:2009-10-26 14:36:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有个工程,离变压器较远,240的线电压损失过大,想双拼,就是不知道双拼到底是怎么拼的,大家给我讲讲。
这个电缆时YJV22的。
1.比如我要两根4*240的线才能保证电压损失在范围内的话,我是选单芯240的线用8根,还是4芯240的线用2根呢,还是有其他的方法。
2.为什么查表找不到240以上线径的线缆单位长度的阻值和感抗呢。
3.240以上的线敷设会不会 有问题。。
4.变压器输出电压为400V是理论值还是实际值啊,有没有出去变压器的电压损耗呢。。。
全部回复(18 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    1、“比如我要两根4*240的线才能保证电压损失在范围内的话”,一般是首先满足安全载流量,其次考虑接线方便。一根240YJV空气中是478A,二根就是想载不超过956A,我会考虑用三根150的YJV,电缆小一点,接线会方便。通常还是用3+1的四芯电缆吧(如YJV-0.6/1 3X150+1X70)。
    2、因240的用得较少,普通表上没有,我也只有3芯的(Φ=65),阻抗在《设计手册》上应该有吧?
    3、变压器侧低压总线是整台变压器工作的重要部位,尽量用绝缘材料可靠的,建议不要考虑绝缘导线。
    4、现我国变压器低压侧输出电压的标准是400V,高压侧有调节的分接开关(-5%,0,+5%)三个档位,是空载电压,当变压器满载时,由于变压器本身的阻抗,电压会跌到380V附近。
    2009-10-26 16:03:26
    赞同1
  • 绿如蓝
    绿如蓝 板凳
    谢谢分享。。。。
    2017-08-28 07:35:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
断相后其余两相的相电压为多少?
三相电接入变压器,变比为10000V/100V如果高压侧A相断线,那么低压测A,B,C三个相电压分别为多少?与中性点是否接地有关吗?
