正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
下图中,水泵配电箱(SB)与避雷器的关系是否正确?应该怎么改正呢,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
hq88864658
沙发
2011-08-22 15:56:22
huzhixi1102
板凳
若高压侧A相断线 ,则A相因无电流流过而不会产生励磁,所以也就不会产生磁通和电压。另外两相两端的电压仍然为Ubc。若高压侧中性点不接地,则中性点电压为(Ub+Uc)/2, B相电压为(Ub-Uc)/2,C相电压为(Uc-Ub)/2<*此处相电压是指绕组出线端对中性点电压*>; 变压器低压侧电压也与此相同,若低压侧为中性点接地系统,则中性点电压为0,B、C相电压为高压侧B C相电压除以变比.由此,我们可以知道,10/0.4KV配电变压器高压侧供两相时,低压侧的电压为额定相电压的1.732/2倍,即(Ub-Uc)/2与(Uc-Ub)/2,相位和幅值均和供三相时有所差异。电压幅值一般为200V左右,相位超前30度左右,基本符合220V电压合格率要求,可带一定容量的照明负荷,但因缺少一相,无法带三相负荷。此仅为本人个人理解,如有偏颇,欢迎提出批评建议,谢谢!
2011-08-21 00:15:21
加载更多回复 举报
