土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一拖二高低温冷库温度应该怎么控制最合理?
发布于:2009-10-26 08:04:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位老师你们好;排气扇放在中间隔墙上,用一个温控器控制排风扇起停, 温度设定在冷藏所需要的温度[5—10度] 。另用一个温控器控制压缩机温度设定在冷冻所需要的温度[—12…—18度]中间有到门,还特易留条缝隙起到平衡作用。但问题是冷藏温度不好控制,蔬菜容易冻坏 。这样设计有不足之处;那个排气扇的地方如果你中间隔墙门隙不打开,那冷冻库气压就会下降,排气扇就不会工作。该怎么设计???   小第欢迎大家来讨论这个问题?先谢了。
全部回复(7 )
  • 雨花冷机
    雨花冷机 沙发
    平衡窗或装2个风扇
    2014-12-30 09:58:30
  • qq657279594
    qq657279594 板凳
    过滤器之后分两条毛细管,并且加装电磁阀,分别用温控器控制不同的电磁阀。 仅供参考!
    2010-04-05 17:54:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷风机不制冷
冷风机不制冷1台新分体式风冷冷风机,用松下2K25S单相压机.现在工厂安装充冷媒(R22)后电流4.6A,高压17kg,低压7kg,蒸发器不制冷出风温度只比常温低4度左右.开始用膨胀阀后改用毛细管都不制冷.室内外机联结铜管:排气管用3分铜管(排气温度50度左右),液管用4分铜管(液体略比常温低,常温为30度左右).现在越加雪种压力都越高,出风温度越不低.请教大大们何因.两器散热面积都够,压机是新买的也不知是不是全新的不敢说.
