土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷风机不制冷
冷风机不制冷
发布于:2009-10-25 22:51:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷风机不制冷
1台新分体式风冷冷风机,用松下2K25S单相压机.现在工厂安装充冷媒(R22)后电流4.6A,高压17kg,低压7kg,蒸发器不制冷出风温度只比常温低4度左右.开始用膨胀阀后改用毛细管都不制冷.室内外机联结铜管:排气管用3分铜管(排气温度50度左右),液管用4分铜管(液体略比常温低,常温为30度左右).现在越加雪种压力都越高,出风温度越不低.请教大大们何因.两器散热面积都够,压机是新买的也不知是不是全新的不敢说.
现在排气温度低,而且电流也小,但是现在冷媒不敢再加了呀,那样高低压就更高了呀,不知是不是压机有问题
全部回复(5 )
  • peipei8474
    peipei8474 沙发
    路过,学习一下!!
    2014-03-04 10:16:04
  • jfzhileng
    jfzhileng 板凳
    问问冷风机生产厂家
    2013-04-25 15:22:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
油压故障
各位高手,油压故障如果短接油压控制器,强制开机,会导致什么问题?
