土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ TSPT2008梁集中标三行四行任意选
TSPT2008梁集中标三行四行任意选
发布于:2009-10-25 21:55:25 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
TSPT2008梁集中标三行四行任意选
TSPT梁集中标三行四行任意选
梁集中标有的时候三行放的下,有时候四行放的下,TSPT2008有几个地方可以控制它画出来是三行还是四行
第一,梁设置里有选项,如果选中三行,那么画出来就是三行,四行就是四行
第二,图上可以点着改,用那个行数转换命令,三行和四行进行互换
第三,点标注连接或手工指定,把行数可以换一下
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
TSPT2008画墙图的技巧
TSPT2008画墙图的技巧用TSPT2008画墙图的时候千万要注意以下几点:第一,按菜单步骤操作,搜索图面-》埋入计算-》构件归并-》平面标注-》画配筋第二,在执行每一步操作之前一定要把上一步作好,这样才能极少修改。 搜索图面之前一定要把柱层和墙层过滤显示出来仔细检查是否有不闭合的墙,先用消重线,把墙线修一下,再把不闭合的断开的位置补齐。 埋入计算之前要仔细检查搜索出来的暗柱、框柱、墙身、墙梁是否对了,如果不对一定要在这一步就编辑,可以删除,可以手工描边,可以拆开,可以合并,可以复制,可以拉伸,反正在这一步要把所有的不正确的东西先给它全部找对。
