土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ TSPT2008画墙图的技巧
TSPT2008画墙图的技巧
发布于:2009-10-25 21:33:25 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
TSPT2008画墙图的技巧
用TSPT2008画墙图的时候千万要注意以下几点:
第一,按菜单步骤操作,搜索图面-》埋入计算-》构件归并-》平面标注-》画配筋
第二,在执行每一步操作之前一定要把上一步作好,这样才能极少修改。
搜索图面之前一定要把柱层和墙层过滤显示出来仔细检查是否有不闭合的墙,先用消重线,把墙线修一下,再把不闭合的断开的位置补齐。
埋入计算之前要仔细检查搜索出来的暗柱、框柱、墙身、墙梁是否对了,如果不对一定要在这一步就编辑,可以删除,可以手工描边,可以拆开,可以合并,可以复制,可以拉伸,反正在这一步要把所有的不正确的东西先给它全部找对。
构件归并之前要仔细查看计算结果是否都读对了,如果不对用提供的编辑工具改对了,不要忙着进行下一步。如果不处理程序就会按构造要求配筋了,不过这一步倒是后来可以用检查的功能把不正确的再查出来。
构件归并的时候要看清楚界面上要填写的参数,什么选钢筋的范围呀,暗柱的画法呀,编号的方法呀等等都要先在设置和界面上填写好,不要等出了图再改,就比较麻烦了。
平面标注这一步没有什么好注意的,就是如果重叠太严重可以多分几个平面来画,不要画到一起,如果分几个平面画,可以先复制出来几份归并完的平面,也可以一半图画暗柱,一半图画墙身和墙梁。
画配筋的时候没有什么可注意的了,因为这时就差把图画出来了。
第三,暗柱表的图不要急着画到图框里,可以先按顺序放着,这样在改的时候好找,等到要出图的时候再用柱表重排把表放到图框里,这样就不用表格一调整就重排。
第四,如果发现有的暗柱想改成一个号,要先用编号编辑命令把以前不同的号改成一个号,再柱表重排就可以了。
第五,改暗柱的时候如果想改的快,用程序里面的暗柱特性改,当然有些暗柱程序画不出来,那只能自己改了,但是这次这个程序这样的地方不多。
第六,想画不同比例的图的时候,在平面标注之前把比例调整好就可以了,一定要注意下面那个提示条里的比例显示。
  • zhufeidi
    zhufeidi 沙发
    学习了,现在还不是很会用,有没有高手啊
    2010-08-17 21:51:17
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
TSPT2008梁图可以复制再出新平面
TSPT2008梁图可以复制再出新平面画图的时候千万不要图快一下子就图全都出出来,这样不但不会快还会把图画乱,画乱了自然就画慢了,要想画快,一开始画的时候就要慢一点,越来越快还有保证。TSPT2008画梁图可以慢慢的把一个代表层画好,再用复制出来其它层,大家快试一试TSPT2008可以让大家复制出来新的平面,再把这些平面里把计算结果更新一下就可以了,计算结果的更新是用校审工具条中的重新插入计算。
