土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 政策发展情况,市场评论
政策发展情况,市场评论
发布于:2009-10-25 19:19:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
来源:证券前沿分析预测
作者:桑东亮发表时间:前天16:01:45
还是以打油诗开篇:
大阳一根定乾坤, 中期向上无疑问;
逼空行情为主线,热点轮动是特征;
整数突破靠大象,其他时间题材疯;
年前行情总体好,莫因震荡被踏空.
上午文章提到即便大盘出现盘中回落也不要怕,那是热点轮换的前奏,因为突破了3100,指标股的任务也就完成了,行情演绎的接力棒将传递给题材股,因此,他们必然出现冲高回落,并带动大盘从高位回落.
我们简单谈谈对下周的看法,并分别从周线、日线和热点轮换三个层面上进行。
周线尺度上,图表形态上看,双底构造确立,显示大盘正在演绎的是周线尺度上的中期反转行情,3470不可能是行情的高点;周线尺度上MACD和SAR都将发出中期向好信号,也提示未来行情发展的时间和空间巨大;布林通道上看,周线已经稳站中轨上方,而通道下轨继续向上,提示,未来行情应当达到3800以上的高度,时间应当在春节前。
就下周行情看,大盘将继续上行,周线将继续以阳线报收。
日线尺度上,我们中午已经有详细分析和预测,双底的形成确认了中期反转态势,大盘也将在中期冲击3470高度,并且3470不会是年内的高点。就下周而言,由于大盘今天是结束三天调整的第一天,预计大盘下周将总体呈现震荡上行态势,并以逼空行情为特征,3200将是下周末大盘争夺的整数关口。
单边上涨行情有一个重要特点,是《技术分析革命》所强调的,那就是热点轮动有重要的规律可循:关口,主要指重要的成交密集区和整数关口的突破,主要依赖指标股的启动;而关口突破之后指标股将归于沉寂,大盘一般以逼空方式上行,而题材股将开始疯狂跳舞。
关于题材股,我们继续强调低碳、生物制药和业绩增长预期概念,其中最为看好的还是低碳。
网易财经有一个关于对能源暑专家比罗尔的专访,比罗尔说:“中国有政策、有资金,如果能加以实现,到2020年按中国官方计算可间接减排10亿吨CO2。这超过了IEA的38亿吨减排目标的25%.中国可能成为减排第一国。” 同时,比罗尔指出IEA希望各国能在哥本哈根达成一个减排协定,而中国和美国是该协议能顺利达成的最重要的两个国家。 因此,建议关注有关 方面的研究成果。
关于下周的操作,由于预计大盘将依托5日线上行,因此,建议总体以持股为主,空仓和轻仓者可以在5日线附近收集筹码。
  • yanyan20332033
    今日受隔夜美国股市大涨影响,沪深两市大幅跳空高开,沪指开盘即站上3000点,随后走低。沪市成交量变化不大,深市成交量明显放大。周线收阴,终结三连阳走势。
    今日创业板28只个股正式登陆深交所,上市首日遭遇资金大幅爆炒,10只个股涨幅超过100%,金亚科技涨幅保持在200%以上,2只百元股分别为红日药业和神州泰岳。28只个股全部在K线上留下一根长长的上影线。
    主板方面板块全线上涨,生物制药板块、传媒娱乐板块涨幅靠前,中行、工行等公布三季度业绩,分析称银行业全年盈利有望增长10%,银行股午后上攻,招商银行涨幅4.16%居首。
    目前主板与创业板互动明显,乐观的情绪在市场弥漫。但由于创业板上市首日涨幅过大,成为后市隐患。由于目前A股市场处于流动性推动行情与盈利推动行情两者之间的断档期,面临方向选择的弱平衡状态极易受事件性因素干扰。因此,短期A股仍难摆脱震荡的格局。但从中长期看,经济复苏动量不减、业绩持续改善、估值较低等基本面因素,仍会对市场构成上行动力。 (专家咨询组 吴怀国)
    2009-10-30 20:04:30
  • hitfage
    hitfage 板凳
    这里成股票炒作点了哈哈
    2009-10-26 16:42:26
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
优良工程和豆腐渣工程难以分辨
多年以来,我国建设领域推行工程质量评定制度,工程质量分为合格与优良,其两者的区别在于控制性指标的达标程度、基础资料的完整程度以及外在观感特征之差异。除此之外,不能满足最低标准即为不合格,不能交付使用或投产,应根据不合格严重程度采取返工处理甚至是推倒重来。而在工程运行过程中,若发生质量安全事故,造成大量人员伤亡或严重经济损失,那便被认为是豆腐渣工程。其实在很大程度上部分优良工程和豆腐渣工程也就一步之遥,不出事永远就是优良工程,只要造成事故那将摇身一变成为豆腐渣工程。其实我认为我国没必要对工程优良与合格进行评定,只要合格即可。工程项目(本人从事水利水电工程)一般划分为单位工程、分部工程和单元工程,而单元工程是组成工程的最小综合体,质量评定工作也是从单元工程评定做起,然而在实际工作中,单元工程质量评定表中的数据可以说99.99%是编造的,没有半点真实性,因为如果真正按照规范进行检测,很有可能会评定为不合格,这些事情行业人也都是睁一只眼,闭一只眼,公开的秘密。
