土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器额定电流问题?
关于断路器额定电流问题?
发布于:2009-10-24 21:05:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我们单位10KV配电柜采用额定电流为1250A的VS1型真空断路器,可是我平时巡视时发现,柜上CT变比为200/5,电流表指示电流单相就有为100A,那么换算过来单相就是4000A的电流.值这高于1250A的额定电流.为什么开关没跳呢.请教各位师傅了.
全部回复(4 )
  • 看门狗
    看门狗 沙发
    不是这么算的,真空断路器的1250A指的是高压电流1250A,仪表显示的100A也是高压电流,显示多少就是多少,不用再换算。
    2024-11-15 11:06:15
    赞同1
  • wei07083619
    wei07083619 板凳
    那是不是真空开关的1250A额定电流也是指二次实际电流了.因为主回路要有4000A的电流,CT才能反映出100A的电流指示,那就是说一次母排实实在在确实要有4000A的电流流过真空开关主触头啊.
    2009-10-27 20:24:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
关于漏电断路器,不懂的进。。
引用:原帖由 XXXX 于 2009-10-22 12:47 发表 3P和4P漏电开关的不同是3P的N极上没有动作机构,也就是说N线是不断开的。4P上面有个不同颜色的动作机构,4P是分N极的。仅此而已。这里你就错了!3P的漏电开关是不带N线端子的,它三个极都是可以断开、带保护的,用于接三相电源的相线,是用于过去称为三相三线制的供电线路。而4极的漏电开关分两种,一是4极都可以断开的4P漏电开关,一种是只断三极,零(N)线不断开的3P+N,
