土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆附件电场强度计算书
电缆附件电场强度计算书
发布于:2009-10-24 08:55:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想请问这里的高手,10kV电场强度计算书应该是什么样的东西,有的话可否告诉我,谢谢大家!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
奇怪的“过流”故障?
请教各位:偶公司有一台ABB510的11KW变频器,带11KW电机,日常最大负荷时的电流约13~~15安;昨天变频器发“过流”故障跳停,现场检查电机无异常,工艺负载正常,在复位后重启电机正常,但两分钟后变频器再次发“过流”故障跳停;我方开始彻底检查电机、电源线和变频器的主要参数(如额定电流22.5,最大电流25A及加速时间等参数。。。。。。),均未发现异常;经反复仔细检查和测试电机和变频器,发现变频器在频率升至50HZ再降为零的过程中, 在40HZ时会发“过流”故障跳停;而在升至其它如40HZ、25HZ时再降为零时则不
