土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 奇怪的“过流”故障?
奇怪的“过流”故障?
发布于:2009-10-24 01:05:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位:偶公司有一台ABB510的11KW变频器,带11KW电机,日常最大负荷时的电流约13~~15安;昨天变频器发“过流”故障跳停,现场
检查电机无异常,工艺负载正常,在复位后重启电机正常,但两分钟后变频器再次发“过流”故障跳停;我方开始彻底检查电机、电源线
和变频器的主要参数(如额定电流22.5,最大电流25A及加速时间等参数。。。。。。),均未发现异常;经反复仔细检查和测试电机和变
频器,发现变频器在频率升至50HZ再降为零的过程中, 在40HZ时会发“过流”故障跳停;而在升至其它如40HZ、25HZ时再降为零时则不
会发“过流”故障,在测试过程中现场人员发现设备每次跳闸前现场指针式电流会升至30多安,经调换另一台相同的备机测试后,确认是该
变频器故障,但不知是哪里的故障问题:是变频器内部元件问题?是变频器的其它参数误设问题?还是变频器的软故障;请各位给予指点,
谢谢!
全部回复(31 )
  • smolllanchong
    smolllanchong 沙发
    谢谢各位,该故障在初始化参数后,已恢复正常运行。
    2009-11-15 08:54:15
  • smolllanchong
    smolllanchong 板凳
    “减速停车?
    是不是减速停车引起的?”,基本可以这样说。
    2009-11-11 00:29:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
紧急求助:设计图纸上照明配电箱的安装容量计算
发一个住宅楼中某一单元的照明配电图纸(包括系统和平面),有下面三个比较简单的个问题需要向大家请教,先谢谢了。本单元共9层,18户,整个单元的照明电力(各户的照明配电箱和公共部分照明)由两个总照明箱AL1和AL2提供。对于配电箱的参数计算,我的结果如下AL2箱:Pe=(8+0.06)*9=72.54KW 但是图纸上表示为148.3KW,这是为什么呢???????? 剩下的计算电流,计算符合,用需要系数计算都是正确的
