正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
我现在做了一个6度区,12层剪力墙住宅,墙厚均为200。有一个门洞边的L墙肢,长边2000mm,短边出来200mm。计算结果,出来的200小墙肢计算结果为620mm2(显示为7),长边的的计算值为0,按构造边缘构件配筋。墙长小于3倍厚度,按柱配筋,是否要把660*2=1320mm2全部配置在200*400的小墙肢里,还是1320mm2均匀配置在L型边缘构件里?我是参照边缘构件简图,均匀配置在L型里面的,而审图中心的人,却坚持说1320mm2要配置在200*400范围内,其余部分用构造钢筋,直径12的。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
