土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ L型小墙肢配筋问题
L型小墙肢配筋问题
发布于:2009-10-22 20:54:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在做了一个6度区,12层剪力墙住宅,墙厚均为200。有一个门洞边的L墙肢,长边2000mm,短边出来200mm。计算结果,出来的200小墙肢计算结果为620mm2(显示为7),长边的的计算值为0,按构造边缘构件配筋。墙长小于3倍厚度,按柱配筋,是否要把660*2=1320mm2全部配置在200*400的小墙肢里,还是1320mm2均匀配置在L型边缘构件里?我是参照边缘构件简图,均匀配置在L型里面的,而审图中心的人,却坚持说1320mm2要配置在200*400范围内,其余部分用构造钢筋,直径12的。
全部回复(7 )
  • shenghuawan
    shenghuawan 沙发
    需要好好
    学习啊
    2015-11-10 09:42:10
  • xliqin
    xliqin 板凳
    学习了,,:lol,,
    2014-04-17 22:32:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助:承台桩基的承台能否置于淤泥质土中?
求助:承台桩基的承台能否置于淤泥质土中?规范有规定吗?
