土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻润滑油的特点
冷冻润滑油的特点
发布于:2009-10-22 21:39:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷冻润滑油不同于其他机械设备,由于其它使用场合和制冷剂的不同,冷冻设备对润滑油的选择也不一样。对冷冻润滑油的要求有以下几方面:
粘度:润滑油的粘度是油料特性中一个重要参数,使用不同制冷剂要相应选择不同的冷冻机油。此外。润滑油的粘度还与冷冻机的温度有关,温度升高,油的粘度就降低。冷冻设备中润滑油的粘度过大会使机械摩擦功率、摩擦热量和起动力矩增大,若粘度过小,则会使运动件之间不能形成所需的 油膜,达不到应有的润滑和冷却效果。
浊点:润滑油的浊点是指当温度降低到某一数值时,润滑油中开始析出石蜡,使润滑油变得混浊时的温度。冷冻设备所用润滑油的浊点应低于制冷剂的蒸发温度,否则当润滑油析出石蜡时,会积存在节流阀处,使节流阀堵塞,或者可能积存于蒸发器的传热表面,影响传热性能。
凝固点:润滑油在实验条件下冷却到停止流动的温度称为凝固点。在制冷系统中,热交换设备和管道,通常在低温下工作,而管壁上或多或少都有油膜层出现,如何油的凝固点过高就会影响制冷剂的流动,增加流动阻力,影响传热效果。一般来说,用于冷冻设备,其凝固点应越低越好,比如R-22的压缩机,冷冻油应在-55℃以下。如果用于低温装置,其凝固点则应更低。
闪点:这是指润滑油加热到它的蒸汽与火焰接触时发生闪火的最低温度。冷冻设备所用的润滑油,闪点必须比排气温度高15-30℃以上,以免引起润滑油的燃烧和结焦。通常R-12和R-22的润滑油,闪点要求在160℃以上。
化学稳定性和抗氧性:纯粹润滑油化学成分稳定,不氧化,不会腐蚀金属。但是,当润滑油内含有制冷剂或水分时便会产生腐蚀作用,润滑油氧化后会生成酸性物,腐蚀刚。当润滑油在高温时,会出现焦炭,若这种物质附在阀片上,将会影响阀的正常工作,同时会造成过滤器和节流阀堵塞。因此必须选用具有化学稳定性和抗氧化性都较好的冷冻机润滑油。
水分和机械杂质:如果润滑油含有水分,会加剧油的化学变化,使油变质,引起对金属的腐蚀作用,同时还会在节流阀或膨胀阀处造成“冰堵”。而润滑油中含有机械杂质,会加剧运动件摩擦表面的磨损,很快堵塞过滤器和节流阀或膨胀阀,所以冷冻机润滑油不应含有机械杂质。
绝缘性能:在半封闭和全封闭的冷冻机中,冷冻润滑油和制冷剂都直接和电动机的绕组及接线柱接触,因而要求润滑油具有良好的绝缘性质和较高的击穿电压。纯粹的润滑油绝缘性能较好,但含有水分、杂质和灰尘时,其绝缘性能就会下降,一般冷冻机润滑油要求击穿电压在2.5KV以上。
由于各类制冷剂的特性有所不同,制冷系统的工作温度相差较大,对冷冻机润滑油一般可以这样选择:低速、低温工况下的冷冻设备可选用粘度小、凝固点低的润滑油;而高速或空调工况下的冷冻设备应选用粘度大、凝固点高的润滑油。
转自 中国空调制冷网
  • ananguoji
    ananguoji 沙发
    冷冻机油压缩机油冷冻油换油规范
    一、 冷冻油更换的条件
    1、 空调机组长时间工作,压缩机已达到保养时限(机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时);
    2、 因电机烧毁而更换压缩机;更换压机后连续运行100小时的氟系统;
    3、 对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组,在累计运行100小时后要更换冷冻油;
    4、 根据氟系统清洁度情况酌情处理。
    二、 冷冻油的型号
    1、 半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2
    允许制冷剂(R12—R22—R502)用BITZER B5.2型冷冻油
    允许制冷剂(R134A—R404A—R507A)
    tc﹤55℃ 使用BITZER BSE32
    tc>55℃ 使用BITZER BSE55
    (tc:冷凝温度)
    2、 半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140
    允许制冷剂(R22)使用B320H
    允许制冷剂(R134A—R407C—R404A)使用BSE170
    三、 标准注油量
    活塞式6F-50.2 注入4.75dm3
    螺杆式CSH7571-90注入14 dm3
    GSH8571-140注入18 dm3
    四、 冷冻油更换操作规程
    1、 关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使缩机曲轴箱与大气相通;
    2、 拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗;
    3、 可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进
    一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞
    4.冷冻油注入:
    方案1:拧下压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内;
    方案2:(针对活塞机)将充氟表低压管接在压机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。
    4、 因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可;
    5、 冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对压缩机抽真空;
    6、 抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象;
    7、 如果没有漏点等待20分钟后启动机组;
    8、 开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/4视镜),必须补充冷冻油。如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。
    五、 注意事项
    1、 聚酯油BSE170=solest170具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器;
    2、 对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。
    3、 更换冷冻油尽量不要在雨天操作。
    详情敬请咨询深圳华莱安青坡
    TEL: 13670066656 QQ: 420673790 E-mail: aqp@cpihualai.com
    2010-12-16 12:49:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机注油操作方法
验证压缩机吸、排气口注润滑油的方法,可将压缩机倒置,作机壳排油实验,往复式压缩机出油端是吸气接头;旋转式压缩机出油端是排气接头。 1、往复式压缩机注油:往复式全封闭压缩机机壳内为低压吸气侧,注油时可将压缩机吸气管接头直接吸入,其方法如下:将已备好数量的油倒入瓶内,选一段透[url=]明[/url]软管,一段与压缩机吸气管接头相连,另一端插入油瓶底部(排气接头敞开),启动压机把瓶内的油吸完为止。2、旋转式压缩机注油:旋转式全封闭压缩机机壳内为高压排气侧,注油时可由压机排气接头口直接倒入即可。
