土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 等电位到底应该用在何处
等电位到底应该用在何处
发布于:2009-10-22 21:29:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有个问题一直很困惑:TN-S供电,三根动力线接电机。一根PE线接电机接线盒内部,即设备接零保护。好象规程说接零没有必要再接地。可是我还是感觉电机外边的接地端子应该再和地线连接;这是重复接地吗?还是等电位连接?该线如果在和配电室内部的地向连,就是接地吗?有意义吗
全部回复(26 )
  • liqing126
    liqing126 沙发
    1、TN-S系统的N线(中性线)是不能重复接地的,PE线(保护接地线)可以重复接地。
    2、PE线接至电机接线盒的接地端就行了。
    3、若电机所在场所环境恶劣,可考虑用导线将电机外壳与附近的可导电体作等电位联接。补充一下是局部做等电位联接。看看王厚余老师的书就明白了
    2010-03-28 20:28:28
  • liqing126
    liqing126 板凳
    T是变压器中性点接地,N是负载接零保护
    2010-03-28 20:25:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压开关柜
高压开关柜拼柜时,穿墙套管分品字和一字的排列,那分别怎么去看相序呢,一字的是从上向下分别是ABC么?那品字的呢?又怎么去看呢?我指的是一般标准哦!当然也有不一样的,但那都是客户特殊要求的
