土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压开关柜
高压开关柜
发布于:2009-10-22 19:49:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压开关柜拼柜时,穿墙套管分品字和一字的排列,那分别怎么去看相序呢,一字的是从上向下分别是ABC么?那品字的呢?又怎么去看呢?我指的是一般标准哦!当然也有不一样的,但那都是客户特殊要求的
全部回复(4 )
  • iloveing
    iloveing 沙发
    学习了!多谢楼主!!!!!多谢楼主!!!!!
    2009-10-29 19:56:29
  • wa.tclysys
    wa.tclysys 板凳
    站在柜前:左、中、右;A、B、C
    远、中、近;A、B、C
    上、中、下;A、B、C
    以上是现在做的,像以前的老式开关柜有右、中、左,A、B、C,有一次旧站改造时增加了几面出线柜,就被我厂给搞反了。
    2009-10-23 09:57:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于一个两路进线的配电房的问题
一个配电房有两路三相进线 一路是配电站的变压器三根相线接入配电总柜 另一路是三相四线的架空线能不能把单向负载接在站用变压器的相线与架空线的N线之间?
