土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 厂房安装自带电源应急灯20W/个 多少距离1个
发布于:2009-10-22 09:35:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
疏散指示灯是不大于25M,厂房要满足0.5LX的照度,应该多少距离一盏?
  • wilence
    wilence 沙发
    这个我也疑惑啊 不懂要不要计算照度,不过一般是3-5M布置一盏
    2009-11-25 10:45:25
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
普通LED与大功率LED对比
a.原材料:一般使用环氧树脂作为安装板,而大功率LED需要使用铝基线路板(MCPCB);b. 生产工艺:一般LED使用波峰焊机或手工焊,而大功率LED使用贴片焊机;c. 配套的电子元件:由于焊接工艺不同,一般LED配套的电子元件也是需要使用波峰焊机或手工焊的一般元件,而与大功率LED配套的电子元件都需使用贴片元件;d. 自动化程度不一样:由于生产工艺不一样,大功率LED的自动化程度高,可以使用流水化生产线,而一般LED和一般元件由于外观、结构差异较远,因此有相当一部分工作需手工完成,这样导致两者加工所需的工时也不一样。
