土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 普通LED与大功率LED对比
普通LED与大功率LED对比
发布于:2009-10-22 08:45:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
a.原材料:一般使用环氧树脂作为安装板,而大功率LED需要使用铝基线路板(MCPCB);
b. 生产工艺:一般LED使用波峰焊机或手工焊,而大功率LED使用贴片焊机;
c. 配套的电子元件:由于焊接工艺不同,一般LED配套的电子元件也是需要使用波峰焊机或手工焊的一般元件,而与大功率LED配套的电子元件都需使用贴片元件;
d. 自动化程度不一样:由于生产工艺不一样,大功率LED的自动化程度高,可以使用流水化生产线,而一般LED和一般元件由于外观、结构差异较远,因此有相当一部分工作需手工完成,这样导致两者加工所需的工时也不一样。
e. 加工性能保障不一样:静电防护等措施是影响LED使用寿命的主要原因,而一般LED生产的自动化程度不高,很难杜绝静电影响,而大功率LED都是采用自动化生产比较容易保证LED的完好性能。
f. 集成化程度不一样:由于大功率LED采用贴片式工艺,可以高度集成化电子元件,灯板和电源等都做得很少,而一般LED及其配套元件则难以实现。
g. 结构设计要求不同:因一般LED功率小,LED散发的热量低,而其分布在整个发光面内,因此对其散热方面的改善措施难以实施,而大功率LED相对集中,又是使用贴片工艺安装在铝基板上接触面大容易散热,也可方便的设计一些散热器,把该灯板直接安装在上面以提高其散热效果;
h. 配光设计要求不一样:一般LED因为使用的管数多,均匀分布在整个发光区域内,因此配光时需要针对LED一一对应,而大功率LED管数使用较少,一般300mm信号灯使用12颗甚至8颗就可达到要求,因此把整个灯板置于发光面的轴心附近,在配光时近似地当作集中光源来进行设计;
昭祺科技 大功率LED 发光二极管
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
谁能看懂这份电气系统图的符号[再次发帖]
主进开关规格ACS]ATYS-VS-63A/4PRMM1-100C/3P IN=50APe=21kWCOS=0.85 Ijs=37A 3[NT00-25A]DX-VSP/I/4P[8/20US-40KA UP小于1.8KV]支路开关规格 DX-C25/3P DX-C32/3P DX-C16/1十N/30E DX-C20/1十N/30E馈线型号及规格 ZC-BYJ-[4X6十E6]-MT25/CC
