| 当您必须在建筑物上安装减压阀时,您有二种选择:干管减压或者支管减压。 意大利OR减压阀在独立小高层供水中的应用(无水箱恒压供水) ![]() 左路:采用大口径OR减压阀干管减压,顶层压力偏低,且每层压力不一致,按一层两户计算,在干管上装一只DN50的OR减压阀费用大概为1500左右。 右路:采用DN20的OR减压阀支管减压,每层压力平均,6只总费用大概1300左右。 意大利OR减压阀在多层以及小高层供水中的应用(无水箱恒压供水) ![]() 左路:11层的1-4层和多层的水压全部超标,系统及家电易损坏。 右路:各层水压全部在理想值以内,有效的保护了系统和室内家电。 意大利OR减压阀在高层供水中的应用(有水箱供水) ![]() 左路:采用大口径OR减压阀干管减压,分区区内楼层多时,层区底层压力偏高。 右路:以一支干管减压阀分区,采用DN20的OR减压阀支管减压,层区底层稳定在理想值。 意大利OR减压阀在高层供水中的应用(变频供水) ![]() 左路:采用三套水泵分区供水,泵及控制系统复杂,管道系统庞大,投资大 右路:采用一套水泵供水,配合意大 |
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
不同的计算单元灭火器能否借用??今天被审图中心提了一条:(该建筑为五层的办公楼,底层为汽车库)审图意见:说不同的计算单元应独立设置灭火器。从车库可以进入入口大厅和强弱电井,车库的最近灭火器配置点可以满足这几处的距离要求,如果不能借用不同计算单元的灭火器,难不成我要在强弱电井各设置一个配置点?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
shi-tou
沙发
谢谢指正,这些图是从国外厂家给的资料上面下载下来的,我们对这些规范也不是很明白。
2009-10-24 11:11:24
lytliangyantao
板凳
你很聪明,没有强迫观众,请有空联系我:1092321203(备注要写清楚)
2009-10-24 10:12:24
加载更多回复 举报
