土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教:18高36宽的填充墙的做法
请教:18高36宽的填充墙的做法
发布于:2009-10-21 11:59:21 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
各位前辈,小弟是新手,做一个厂房,要做一个18高36宽的填充墙,材料是砌体,请问这该怎么做呢?先谢谢各位前辈了,急啊!
全部回复(8 )
  • jacky1979
    jacky1979 沙发
    按框架结构做吧 柱在平面外是否有支撑
    要是悬臂的话 柱截面很恐怖
    2010-09-01 11:01:01
  • zhxb21
    zhxb21 板凳
    关键是你的填充墙是不是1800mm高,3600mm长,这样的话在墙顶加压顶圈梁,墙端加构造柱即可
    2010-09-01 10:21:01
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
带地下室的砌体结构抗震问题咨询
最近参与了一个多层砌体住宅小区的结构设计,请老师指教:1,下述结构体系是否纳入抗震规范的砌体结构底层框架-抗震墙结构?如不是是什么结构体系?2、地下室框架柱之间(指多层住宅横纵墙下部的承托梁之间的框架柱)是否需要按照抗震规范设置抗震墙?3、抗震规范规定底层框架-抗震墙结构最大层数为7层,高度不超过22米,下述工程是否按8层考虑?(地下室框架一层+上部住宅6层+管道层、坡屋面(估算作一层)结构设计内容概述:小区设置一层地下室停车库约10000平面方,建筑使用功能主要为停车库及小区公用专业设备用房,地下室范围线内上部涵盖有四栋6+1(坡屋面)多层砌体结构住宅。地下室停车库设计采用框架结构,采用框支梁承托上部的多层砌体结构。地下室侧板挡土墙300厚钢筋混凝土,顶板做了180厚钢筋混凝土,以便保证足够的地下室足够的刚度传递抗震侧力。竖向高度:地下室层高3.9米,地下室框架梁顶板与多层砌体结构第一层设计了1.5米高的管道层(0.9覆土+0.6室内外高差)+六层多层砌体(层高2.9米)+顶部做了的坡屋面起坡(600檐口~3000屋脊)。
