土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 怡生采暖公司的管材用哪种连接方式
怡生采暖公司的管材用哪种连接方式
发布于:2009-10-21 11:28:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
相信大家如果和我一样近期关注采暖工程的话,一定知道,采暖的管道都是预埋的,漏不漏水,会不会爆管都是大家关心的问题,因此,管材的质量至关重要,选进口管材质量靠得住,但是管材连接方式也是不可小视的,这里我把我了解的几种连接方式告诉大家:
1、滑紧式:最稳定、最可靠的连接方式,目前主要国际进口品牌采用此连接方式,如:西班牙巴伦树、德国瑞好等,此方式优点在于,施工人员使用电动或液压专用工具,避免因施工人员技术限制而导致漏水隐患,滑进式有效保证每个管件受力一致,紧密度一致,施工质量更稳定。西班牙巴伦树采用2-3mm厚全铜配件,不生锈,不结垢。
2、卡压式:多数国产品牌采用的传统连接方式,由于受施工师傅手艺影响较大,因此对施工人员的技术要求高,如果卡压力量不均,或卡压力量不合适,则的有可能除了连接不紧导致漏水,或是力量过大损坏管子内部分子结构,影响使用寿命。此外卡环薄,卡环受力不均匀则会留下漏水隐患,铁质卡环埋在地下2、3年就可能生锈。
3热熔式:常见的连接方式之一,其施工过程繁琐:打毛、清洁、热熔、连接。过程中每个环节,和热熔温度、熔接时间都有极大关系,稍有不慎,就肯定会造成漏水的隐患。热熔式管材采用的塑料材质管件,易老化、破裂。
以上是常见的几种连接方式,从各自的情况可以看出,进口品牌,如西班牙巴伦树、德国瑞好等采用的滑紧式连接方式相比其他方式更胜一筹。
据了解,巴伦树管材全部由国外进口,管件全由厂家配套生产,施工工具也由厂家统一配置电动或液压工具。管材、管件、施工工具相互匹配,工程质量的可靠性和稳定性相对比较强,据说管材50年都不会出问题。同时,长沙华成供暖所代理的瑞好管材也比较好。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖管道最关键是要安全、可靠
目前采暖常用的管材主要有铝塑管、PE-X管 、PE-RT等多种,其中铝塑管主要用于散热器采暖,PE-x、PE-RT等均可用于地板采暖。其中,PE-X管因具有较高的性价比,同时可弯曲、施工方便、在高温下长期耐压性能好,被广泛应用于地暖管道,是目前国内地暖市场用量最大的管材。目前湖南市场采暖管材的具体概况如何,大致分为进口与国产两大类,其各自优缺点分析如下:1、 材质:进口管材一般分子结构非常稳定的PE-XB材质。
