土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖管道最关键是要安全、可靠
采暖管道最关键是要安全、可靠
发布于:2009-10-21 11:25:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前采暖常用的管材主要有铝塑管、PE-X管 、PE-RT等多种,其中铝塑管主要用于散热器采暖,PE-x、PE-RT等均可用于地板采暖。
其中,PE-X管因具有较高的性价比,同时可弯曲、施工方便、在高温下长期耐压性能好,被广泛应用于地暖管道,是目前国内地暖市场用量最大的管材。
目前湖南市场采暖管材的具体概况如何,大致分为进口与国产两大类,其各自优缺点分析如下:
1、 材质:进口管材一般分子结构非常稳定的PE-XB材质。
2、 生产工艺:进口管材采用中密度聚乙烯或高密度聚乙烯与硅烷交联或过氧化物交联的方法。相对国内产品一般的聚乙烯而言,提高了拉伸强度、耐热性、抗老化性、耐应力开裂性和尺寸稳定性等性能。
3、 阻氧膜:进口产品全塑管一般表面附有阻氧膜,如:西班牙巴伦树、德国瑞好,国内品牌则很少有。无阻氧膜的全塑管,在温度达到40度时,空气通过管壁渗透,长时间渗透对采暖系统中的金属加热器、金属阀门、管件、水泵等产生严重腐蚀。怡生采暖代理的巴伦树全塑管表层附有红色的塑料阻氧膜,有效阻止氧气渗透,保护采暖系统设备。
4、 连接方式:巴伦树、瑞好等国际进口品牌,均采用滑紧式连接,施工人员使用电动或液压专用工具,有效保证每个管件受力一致,紧密度一致,施工质量更稳定。西班牙巴伦树采用2-3mm厚全铜配件,不生锈,不结垢。
国产品牌多采用传统的卡压式和热熔式连接方式,受施工师傅手艺影响较大,如果卡压力量不均,或卡压力量不合适,则的有可能除了连接不紧导致漏水,或是力量过大损坏管子内部分子结构,影响使用寿命。管材易变形,管件薄,材质为不锈钢、铁皮,埋地3年就会腐蚀绣穿。
热熔式的施工过程繁琐:打毛、清洁、热熔、连接。过程中每个环节,和热熔温度、熔接时间都有极大关系,稍有不慎,就肯定会造成漏水的隐患。
全部回复(3 )
  • wxll0223
    wxll0223 沙发
    地板采暖还是挺好的,管材还是挺关键的。。
    2009-12-09 10:37:09
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    据我了解,目前地暖市场好像PERT已经占主导地位了。性价比更高一些。
    2009-10-22 08:34:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
我想按水循环暖气,请各位大哥看一下,我们房屋的暖气管道,该怎么装。有图
请问我们家这中自带的暖气接口是不是可以在厨房里自己按装暖气呢?是的话具体哪个口是进水,哪个口是回水呢?还有卧室和厕所的都是一个长一个短,哪个是暖气的进水和回水呢?请大侠指教一下
