土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电压互感器的画法
关于电压互感器的画法
发布于:2009-10-21 09:49:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有的地方画两个圆,有的地方画三个圆,是何道理?
全部回复(3 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    绕组区别撒。。
    两个圈的有两种,一种是两个单压互感器,一种是三相三芯式的。
    都用两个圈表示,两单压的里边用VV表示,VV接发;三相三芯的YY0接法。
    三个圈的是三相五芯式的。
    2009-10-23 23:39:23
  • skyscreen
    skyscreen 板凳
    2压变和3压变的区别,电压互感器数量的区别
    2009-10-23 21:45:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
一个互感器读数求助
我现有一台水泵的互感器比变为200/5,电流表比变也为200/5,互感器中只穿过一条线,现在表上的读数为52,那我的水泵电流为多少呢,难道是52×40=2080,或者是就只有52安,水泵为75KW的,应该有150安左右啊,各位老师帮个忙,这到底是个咋算法啊,见笑了,谢谢!
