土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 这些行业标准哪里有下载(2)?
这些行业标准哪里有下载(2)?
发布于:2009-10-21 07:55:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
这些行业标准哪里有下载(2)?
六氟化硫气体中水分含量测定法 (重量法) 国家经贸委电力工业部 SD 305-89
六氟化硫气体中水分含量测定法 (电解法) 国家经贸委电力工业部 SD 306-89
六氟化硫新气中酸度测定法 国家经贸委电力工业部 SD 307-89
六氟化硫新气密度测定法 国家经贸委电力工业部 SD 308-89
六氟化硫气体中可水解氟化物含量测定法 国家经贸委电力工业部 SD 309-89
六氟化硫气体中矿物油含量测定法 (红外光谱分析法) 国家经贸委电力工业部 SD 310-89
六氟化硫新气中空气、四氟化碳的气相色谱测定法 国家经贸委电力工业部 SD 311-89
六氟化硫气体毒性生物试验方法 国家经贸委电力工业部 SD 312-89
交流高压断路器订货技术条件 经贸委电力部 DL/T 402-99
户内交流高压开关柜订货技术条件 经贸委电力部 DL/T 404-97
电力设备局部放电现场测量导则 经贸委电力部 DL 417-91
发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定导则 经贸委电力部 DL/T 492-92
六氟化硫气体绝缘设备中水分含量现场测量方法 经贸委电力部 DL 506-92
户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件 经贸委电力部 DL/T 539-93
气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验 经贸委电力部 DL/T 555-2004
高压线路绝缘子陡波冲击耐受试验—定义﹑试验方法和判据 经贸委电力部 DL/T 557-94
电力设备预防性试验规程 经贸委电力部 DL/T 596-1996
汽轮发电机漏水、漏氢的检验 经贸委电力部 DL/T 607-1996
气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程 经贸委电力部 DL/T 618-1997
交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 经贸委电力部 DL/T 620-97
交流电气装置的接地 经贸委电力部 DL/T 621-97
阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 经贸委电力部 DL/T 637-1997
大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件 经贸委电力部 DL/T 650-1998
氢冷发电机氢气湿度的技术要求 经贸委电力部 DL/T 651-1998
电力工程直流系统设计技术规程 经贸委电力部 DL/T 5044-2004
高压交流电机定子线圈及绕组绝缘耐压试验规范 国家技术监督局 JB/T 6204-2002
大型火电设备风机用电动机技术条件 国家技术监督局 JB/T 6226-92
氢冷电机密封性检验方法及评定 国家技术监督局 JB/T 6227-92
汽轮发电机绕组内部水系统检验方法及评定 国家技术监督局 JB/T 6228-92
汽轮发电机转子直接氢冷通风道检验方法及限值 国家技术监督局 JB/T 6229-92
透平同步发电机用交流励磁机技术条件 国家技术监督局 JB/T 7784-95
耦合电容器及电容分压器 国家技术监督局 JB/T 8169-1999
三相同步发电机负序电流承受能力试验方法 国家技术监督局 JB/T 8445-1996
隐极式同步发电机转子匝间短路判别方法 国家技术监督局 JB/T 8446-1996
高压线路用复合绝缘子使用导则 国家技术监督局 JB/T 8737-1998
高压静电电压表检定规程 国家技术监督局 JJG 494-87
高压电容电桥检定规程 国家技术监督局 JJG 563-2004
高压表检定操作规范 华北电网公司 华北电力科学研究院标准
高压标准电容器检定操作规范 华北电网公司 华北电力科学研究院标准
大型汽轮发电机定子端部绕组模态试验分析和固有频率测量方法及评定 国家技术监督局 JB/T 8990-1999
电压互感器 国家技术监督局 GB 1207-97
电流互感器 国家技术监督局 GB 1208-97
500kV系统调试暂行规定 华北电网公司 华北电力集团公司
变压器绕组变形测试技术应用导则-1999 华北电网公司 华北电力集团公司
大型汽轮发电机定子绕组端部动态特性的测量和评定 经贸委电力部 DL/T 735-2000
12kV-40.5kV高压真空断路器订货技术条件 经贸委电力部 DL/T 403-2000
电力系统直流电源柜订货技术条件 经贸委电力部 DL/T 459-2000
交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 经贸委电力部 DL/T 486-2000
330kV及500kV交流架空送电线路绝缘子串的分布电压 经贸委电力部 DL/T 487-2000
变压器油中溶解气体分析和判断导则 经贸委电力部 DL/T 722-2000
电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 经贸委电力部 DL/T 724-2000
电力用电流互感器订货技术条件 经贸委电力部 DL/T 725-2000
电力用电流互感器订货技术条件 经贸委电力部 DL/T 726-2000
互感器运行检修导则 经贸委电力部 DL/T 727-2000
气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则 经贸委电力部 DL/T 728-2000
户内绝缘子运行条件 电气部分 经贸委电力部 DL/T 729-2000
进口水轮发电机(发电/电动机)设备技术规范 经贸委电力部 DL/T 730-2000
LW-10型六氟化硫断路器检修工艺规程 经贸委电力部 DL/T 739-2000
500kV架空送电线路勘测技术规程 经贸委电力部 DL/T 5122-2000
悬垂线夹 经贸委电力部 DL/T 756-2001
耐张线夹 经贸委电力部 DL/T 757-2001
接续线夹 经贸委电力部 DL/T 758-2001
连接金具 经贸委电力部 DL/T 759-2001
架空配电线路金具技术条件 经贸委电力部 DL/T 765.1-2001
带电作业用绝缘袖套 经贸委电力部 DL/T 778-2001
带电作业用绝缘绳索类工具 经贸委电力部 DL/T 779-2001
配电系统中性点接地电阻器 经贸委电力部 DL/T 780-2001
110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程 经贸委电力部 DL/T 782-2001
带电更换330kV线路耐张单片绝缘子技术规程 经贸委电力部 DL/T 784-2001
农村电网建设与改造技术导则 经贸委电力部 DL/T 5131-2001
带电设备红外诊断技术应用导则 经贸委电力部 DL/T 664-1999
发电设备可靠性评价规程 经贸委电力部 DL/T 793-2001
三相油浸式电力变压器技术参数和要求 经贸委电力部 GB/T 6451-1999
高电压冲击试验用数字记录仪 第一部分:对数字记录仪的要求 国家技术监督局 GB/T 16896.1-1997
低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每项输入电流≤16A) 国家技术监督局 GB/T 17625.1-1998
电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论 国家技术监督局 GB/T 17626.1-1998
电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 国家技术监督局 GB/T 17626.2-1998
电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 国家技术监督局 GB/T 17626.3-1998
电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 国家技术监督局 GB/T 17626.4-1998
电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 国家技术监督局 GB/T 17626.5-1999
电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 国家技术监督局 GB/T 17626.6-1998
电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则 国家技术监督局 GB/T 17626.7-1998
电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 国家技术监督局 GB/T 17626.8-1998
电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 国家技术监督局 GB/T 17626.9-1998
电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验 国家技术监督局 GB/T 17626.10-1998
电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 国家技术监督局 GB/T 17626.11-1999
电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验 国家技术监督局 GB/T 17626.12-1998
电能质量 暂时过电压和瞬态过电压 国家技术监督局 GB/T 18481-2001
电容型验电器 经贸委电力部 DL 740-2000
汽轮发电机运行规程(1999年版) 国家电网公司 国家电力公司
接地装置工频特性参数的测量导则 经贸委电力部 DL 475-1992
500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范 经贸委电力部 HJ/T 24-1998
标准电容器检定规程 国家技术监督局 JJG 183-92
高压标准电容器检定规程 国家技术监督局 JJG(机械)46-91
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
这些行业标准哪里有下载(1)
这些行业标准哪里有下载(1)电力系统技术导则(试行) 国家经贸委电力工业部 SD 131-84汽轮发电机交流励磁机励磁系统技术条件 国家经贸委电力工业部 SD 271-88线路继电保护产品动模试验技术条件 国家经贸委电力工业部 SD 286-88电力系统电压和无功电力技术导则(试行) 国家经贸委电力工业部 SD 325-89微机继电保护装置运行管理规程 国家经贸委电力工业部 DL/T 775-2001
