土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 这些行业标准哪里有下载(1)
这些行业标准哪里有下载(1)
发布于:2009-10-21 07:54:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
这些行业标准哪里有下载(1)
电力系统技术导则(试行) 国家经贸委电力工业部 SD 131-84
汽轮发电机交流励磁机励磁系统技术条件 国家经贸委电力工业部 SD 271-88
线路继电保护产品动模试验技术条件 国家经贸委电力工业部 SD 286-88
电力系统电压和无功电力技术导则(试行) 国家经贸委电力工业部 SD 325-89
微机继电保护装置运行管理规程 国家经贸委电力工业部 DL/T 775-2001
交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 国家经贸委电力工业部 DL/T 783-2001
电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程 国家经贸委电力工业部 DL/T 838-2003
继电保护微机型试验装置技术条件 国家经贸委电力工业部 DL/T 869-2004
大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件 国家技术监督局 DL/T589-1996
三相同步电机试验方法 国家技术监督局 GB/T 1029-93
三相异步电动机试验方法 国家技术监督局 GB/T 1032-85
同步电机励磁系统 定义 国家技术监督局 GB/T 7409.1-97
同步电机励磁系统 电力系统研究用模型 国家技术监督局 GB/T 7409.2-97
同步电机励磁系统 大、中型同步发电机励磁系统技术要求 国家技术监督局 GB/T 7409.3-97
继电器及装置基本试验方法 国家技术监督局 GB/T 7261-2000
继电保护和安全自动装置技术规程 国家技术监督局 GB 14285-93
微机线路保护装置通用技术条件 国家技术监督局 GB/T 15145-2001
电气装置安装工程电气设备交接试验标准 国家技术监督局 GB 50150-91
电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 国家技术监督局 GB 50170-92
电力系统安全稳定导则 电科院 DL/T590-1996
PLS保护装置校验规程(试行) 电科院
除灰系统试验规程 电科院 DL/T 749-2001
TLS保护装置校验规程 电科院
LFCB-102型纵联电流差动保护检验规程 电科院
WXB-11(11C)型微机保护装置检验报告(试行) 电科院
继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 电力部 (87)电生供字第254号
继电保护及电网安全自动装置检验条例 电力部 (87)水电电生字第108号
110千伏及以上送变电基本建设工程启动验收规程 电力部 DL/T 782-2001
输变电工程达标投产考核评定标准(2000年版) 国家电力公司 国电网(2000)786号
电气继电器第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第三篇:辐射电磁场干扰试验 国家技术监督局 GB/T 14598.9-2002
电气继电器第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第4篇:快速瞬变干扰试验 国家技术监督局 GB/T 14598.10-96
量度继电器和保护装置的电气干扰试验第1部分:1MHZ脉冲群干扰试验 国家技术监督局 GB/T 14598.13-98
量度继电器和保护装置的电气干扰试验第2部分:静电放电试验 国家技术监督局 GB/T 14598.14-98
电力继电器21卷第1部分—振动试验 国家技术监督局 CEI IEC 255-21=-1-1988
电力系统暂态术据交换通用格式 国家标准局 IEE C 37.111-1999
500KV变电所保护和控制设备抗扰度要求 国家经贸委电力工业部 DL/T 713-2000
电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 国家经贸委电力工业部 DL/T 720-2000
电力系统安全稳定控制技术导则 国家经贸委电力工业部 DL/T 723-2000
电力网电能损耗计算导则 国家经贸委电力工业部 DL/T 686-1999
火力发电厂设计技术规程 国家经贸委电力工业部 DL 5000-2000
静态备用电源自动投入装置技术条件 国家经贸委电力工业部 DL/T 526-2002
220kV-500kV电力系统故障动态记录装置检测要求 国家经贸委电力工业部 DL/T 663-1999
远动设备及系统 第5部分:传输规约第102篇 电力系统电能累计量传输配套标准 国家经贸委电力工业部 DL/T 719-2000
远动设备及系统 第5部分:传输规约第103篇 继电保护设备信息接口配套标准 国家经贸委电力工业部 DL/T 667-1999
大型发电机变压器继电保护整定计算导则 国家经贸委电力工业部 DL/T 684-1999
电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温 国家技术监督局 GB/T 2423.1- 2001
电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温 国家技术监督局 GB/T 2423.2-2001
量度继电器和保护装置 国家技术监督局 GB/T 14047-93
量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 国家技术监督局 GB/T 14537-93
电力系统微机继电保护技术导则 国家经贸委电力工业部 DL/T 769-2001
微机变压器保护装置通用技术条件 国家经贸委电力工业部 DL/T 770-2001
农村电网建设与改造技术导则 国家经贸委电力工业部 DL/T 5131-2001
火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 国家经贸委电力工业部 DL/T 5136-2001
电力系统安全自动装置设计技术规程 国家经贸委电力工业部 DL/T 5147-2001
220kV-550kV变电所计算机监控系统设计技术规程 国家经贸委电力工业部 DL/T 5149-2001
电力系统卫星通信运行管理规程 国家经贸委电力工业部 DL/T 798-2002
配电自动化系统功能规范 国家经贸委电力工业部 DL/T 814-2002
采用配电线载波的配电自动化 第5部分:数据通信协议 第1篇:通信系统参考模型 国家经贸委电力工业部 DL/T 790.41-2002
采用配电线载波的配电自动化 第5部分:低层协议集 第1篇:扩频型移频键控(S-FSK)协议 国家经贸委电力工业部 DL/T 790.51-2002
电力系统调度通信交换网设计技术规程 国家经贸委电力工业部 DL/T 5157-2002
继电保护专用电力线载波收发信机技术条件 国家经贸委电力工业部 DL/T 524-2002
静态继电保护装置逆变电源技术条件 国家经贸委电力工业部 DL/T 527-2002
35kV-110kV无人值班变电所设计规程 国家经贸委电力工业部 DL/T 5103-1999
微机保护母线装置通用技术条件 国家经贸委电力工业部 DL/T 670-1999
微机发电机变压器组保护装置通用技术条件 国家经贸委电力工业部 DL/T 671-1999
电力系统继电保护及安全自动装置质量监督管理规定《电网调度系统专业标准、规程汇编》(继电保护专业)1998年8月 华北电网公司 华北电科院技术监督检查要求应必备的规程
火力发电厂电气试验室设计标准 华北电网公司 华北电科院技术监督检查要求应必备的规程
火电施工质量检验及评定标准(电气装置篇) 华北电网公司 华北电科院技术监督检查要求应必备的规程
华北电力系统继电保护运行计算管理规程《电网调度系统专业标准、规程汇编》(继电保护专业)1998年8月 华北电网公司 华北电科院技术监督检查要求应必备的规程
《电力系统电压和无功电力技术导则(试行)和《电力系统电压和无功管理条例》 华北电网公司 华北电科院技术监督检查要求应必备的规程
高压输变电设备的绝缘配合 国家技术监督局 GB 311.1-97
绝缘油击穿电压测定法 国家技术监督局 GB/T 507-2002
旋转电机 定额和性能 国家技术监督局 GB/T 755-2000
绝缘子试验方法 第一部分:一般试验方法 国家技术监督局 GB/T 775.1-87
绝缘子试验方法 第二部分:电气试验方法 国家技术监督局 GB/T 775.2-87
绝缘子试验方法第三部分:机械试验方法 国家技术监督局 GB/T 775.3-87
电力变压器 第一部分 总则 国家技术监督局 GB 1094.1-1996
电力变压器 第二部分 温升 国家技术监督局 GB 1094.2-1996
电力变压器 第三部分 绝缘水平和绝缘试验 国家技术监督局 GB 1094.3-2003
交流高压断路器 国家技术监督局 GB 1984-2003
高压开关设备常温下的机械试验 国家技术监督局 GB/T 3309-89
3~35 kV交流金属封闭开关设备 国家技术监督局 GB 3906-91
电容式电压互感器 国家技术监督局 GB/T 4703-2001
用量热法测定大型交流电机的损耗及效率 国家技术监督局 GB/T 5321–85
局部放电测量 国家技术监督局 GB/T 7354-2003
同步电机励磁系统 定义 国家技术监督局 GB/T 7409.1-1997
同步电机励磁系统 电力系统研究用模型 国家技术监督局 GB/T 7409.2-1997
同步电机励磁系统 大、中型同步发电机励磁系统技术要求 国家技术监督局 GB/T 7409.3-1997
透平型同步电机技术要求 国家技术监督局 GB/T 7064-2002
六氟化硫电器设备中气体管理和检测导则 国家技术监督局 GB/T 8905-1996
工业六氟化硫 国家技术监督局 GB 12022-89
高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法 国家技术监督局 GB/T 11023-89
交流无间隙金属氧化物避雷器 国家技术监督局 GB 11032-2000
电能质量 电压允许波动和闪变 国家技术监督局 GB 12326-2000
三相异步电动机经济运行 国家技术监督局 GB 12497-1995
大型三相异步电动机基本系列技术条件 国家技术监督局 GB/T 13957-92
电能质量 公用电网谐波 国家技术监督局 GB/T 14549-93
电能质量 三相电压允许不平衡度 国家技术监督局 GB/T 15543-1995
高压架空线路和发电厂﹑变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 国家技术监督局 GB/T 16434-1996
高电压试验技术 第一部分 :一般试验要求 国家技术监督局 GB/T 16927.1-97
高电压试验技术 第二部分 :测量系统 国家技术监督局 GB/T 16927.2-97
电气装置安装工程电气设备交接试验标准 经贸委电力部 GB 50150-91
全部回复(4 )
  • xiaowang0303
    xiaowang0303 沙发
    2013-07-09 16:44:09
  • bw1976.sohu.com
    旺点电气论坛都有,但需要旺点币,呵呵。
    2010-04-09 22:15:09
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教电流差动保护
请教发电机、变压器、输电线路电流差动保护的主要区别或各自特点是什么?
