正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
我工程上一个水泵配电柜,有个7个回路,其中第三个回路的断路器断电后,其二次回路仍带电,检查后,发现二次回路的火线接自其断路器下桩头(断路器已断电),二次回路扔有电,其电压为118V;后把二次回路的火线和保险丝拆掉,二次回路仍带电,目前差不出原因啊?请教各位大侠帮忙分析下原因,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
liuhuahe
沙发
普通电力电容器只需考虑基波和一定比例的谐波(产品标准规定1.3倍额定电流-过电压及谐波综合影响,电压也有类似参数),滤波电容则除基波外,要考虑较大成分的谐波,比如5次谐波,占基波比例不同,对滤波电容的要求也不同,但大部分会超过标准产品的过压过流值,需要详细计算确定。
2009-11-18 16:57:18
zhangkeyu
板凳
滤波电容器电抗器一般都需要提供厂家详细的参数比如:基波电流、谐波电流、电压等级、基波容抗与基波感抗等参数,对电容电抗的精度要求较高,过流能力要求较大。
2009-11-18 15:32:18
加载更多电抗也一样,标准产品的过流一般不能满足滤波需要。
滤波电容目前还没有产品标准,可参考GB/T 12747.1附录。
