土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 主回路断电后,二次回路仍带电,什么问题?急急
发布于:2009-10-20 13:00:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我工程上一个水泵配电柜,有个7个回路,其中第三个回路的断路器断电后,其二次回路仍带电,检查后,发现二次回路的火线接自其断路器下桩头(断路器已断电),二次回路扔有电,其电压为118V;后把二次回路的火线和保险丝拆掉,二次回路仍带电,目前差不出原因啊?请教各位大侠帮忙分析下原因,谢谢!
全部回复(19 )
  • liqing126
    liqing126 沙发
    应该是零线带电,断开回路时只断开了火线,而整个回路零线是共用的,其他回路正常工作时,造成该回路二次回路带电
    2009-12-20 20:39:20
  • xavition
    xavition 板凳
    是不是旁边的线缆给它的感应电 我也遇到很多次
    2009-11-08 22:15:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高压电缆是做完头之后打耐压么
是做完头后做 还是放电缆前 还是放完电缆后
