土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 跪求 脱硫整套的完整图纸
跪求 脱硫整套的完整图纸
发布于:2009-10-20 08:43:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位大大帮帮忙,刚入行,想学习下
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求助:风机压头高是导致皮带经常断裂的原因吗?急!!!
我处食堂的排风机(流量=47000m3/h,压头=1070Pa,功率=22kW),使用不久皮带就断了4次,同时还有电机发热,电流超了10A的现象。后更换了电机后(功率不变,转速从1470将为960rpm),皮带就没再断过。 请问:1.是否原来选用的风机压头过高?(系统很小,风管总长度30m,管件少,无阀门,末端是多个排风罩); 2.换了等功率的电机后(风机不变),压头降低,风量是否增大了?风机效率是不是降低了?
