土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 隔离变压器的抗干扰原理,
隔离变压器的抗干扰原理,
发布于:2009-10-19 22:46:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位关于隔离变压器的抗干扰原理,今天看到PLC电源回路有隔离变压器,说是起抗干扰作用,不理解,请各位解释解释,谢谢了!!!
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    1、隔离变压器可以做成380/220V,一次与二次电压不相等的。
    2、二次侧可以做成不接地系统,对地无参考点,不存在零地电压的说法。
    3、变压器是个大电感,通入“高次谐波”的成份含量极小,一般可以忽略。
    4、变压器对低频谐波的阻抗较小,隔离变压器也不可能做“特殊结构”,一般消除谐波都用专门电路及元件,不会在隔离变压器上大动脑筋。
    2009-10-23 11:11:23
  • liuwj333
    liuwj333 板凳
    根据变压器的变比公式:U1/U2=N1/N2;I1/I2=N2/N1;可以知道,1:1隔离变压器一次侧和二次侧的电压,电流是相同的。
    隔离变压器的作用:电气隔离;消除部分谐波(根据结构的不同可以消除不同次的谐波);有效的降低零地电压;
    可以消除三次谐波(要求星三角变换隔离结构),高次谐波也是解决不了的。变压器只是变压的作用,并不起到变频的作用,只是在特殊结构的情况下,消除特定的谐波。
    2009-10-22 08:35:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
GIS电流互感器极性的检测方法
摘  要:SF6封闭式组合电器(简称GIS),它将变电站母线上的一次设备优化设计成一个有机组合的整体,给现场检测电流互感器的极性造成了一定困难,针对这一情况进行研究,此处介绍一种检测电流互感器极性的简便易行的方法。关键词:GIS、电流互感器、极性SF6封闭式组合电器简称GIS,它将一座变电站中除变压器以外的所有一次设备优化设计成一个有机组合的整体。它由断路器(CB)、隔离开关(DS)、接地开关(ES)、电压互感器(TV)、电流互感器(TA)、避雷器(LA)、母线(BUS)和套管(BSG)八大部件组成。GIS具有如下特点:(1) 结构小型化:采用性能卓越的气体作绝缘和灭弧介质,大幅度缩小变电站的容积,实现变电站的小型化。(2) 可靠性高:带电部分全部密封于SF6气体中,与盐雾、积尘、积雪等外部影响隔离,大大提高了运行的可靠性。此外还具有优良的抗地震能力。(3) 安全性好:带电部分密封于接地的金属壳内,因而无触电危险;SF6气体为惰性气体,所以无火灾危险。(4) 杜绝了对外部的不利影响:因带电部分全封闭在金属壳体内,对电磁和静电实现屏蔽,不会产生噪音和无线电干扰等问题。(5) 安装周期短:由于结构小型化,可以在制造厂实现整机装配,试验合格后,以单元或整个间隔的形式运达现场,因此可以缩短现场安装的工期。(6) 维护方便,检修周期长:因结构布置合理,灭弧系统先进,延长了检修周期,提高了产品的使用寿命。又由于其结构的小型化,安装位置距地面近,使维护更方便。
