土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ GIS电流互感器极性的检测方法
GIS电流互感器极性的检测方法
发布于:2009-10-18 14:10:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
摘  要:SF6封闭式组合电器(简称GIS),它将变电站母线上的一次设备优化设计成一个有机组合的整体,给现场检测电流互感器的极性造成了一定困难,针对这一情况进行研究,此处介绍一种检测电流互感器极性的简便易行的方法。
关键词:GIS、电流互感器、极性
SF6封闭式组合电器简称GIS,它将一座变电站中除变压器以外的所有一次设备优化设计成一个有机组合的整体。它由断路器(CB)、隔离开关(DS)、接地开关(ES)、电压互感器(TV)、电流互感器(TA)、避雷器(LA)、母线(BUS)和套管(BSG)八大部件组成。GIS具有如下特点:(1) 结构小型化:采用性能卓越的气体作绝缘和灭弧介质,大幅度缩小变电站的容积,实现变电站的小型化。(2) 可靠性高:带电部分全部密封于SF6气体中,与盐雾、积尘、积雪等外部影响隔离,大大提高了运行的可靠性。此外还具有优良的抗地震能力。(3) 安全性好:带电部分密封于接地的金属壳内,因而无触电危险;SF6气体为惰性气体,所以无火灾危险。(4) 杜绝了对外部的不利影响:因带电部分全封闭在金属壳体内,对电磁和静电实现屏蔽,不会产生噪音和无线电干扰等问题。(5) 安装周期短:由于结构小型化,可以在制造厂实现整机装配,试验合格后,以单元或整个间隔的形式运达现场,因此可以缩短现场安装的工期。(6) 维护方便,检修周期长:因结构布置合理,灭弧系统先进,延长了检修周期,提高了产品的使用寿命。又由于其结构的小型化,安装位置距地面近,使维护更方便。
但是由于GIS带电部分(包括电流互感器一次线圈)密封于接地的金属壳内,给现场检测电流互感器的极性带来了一定的困难,同时为了给继电保护装置、电度表等提供极性可靠依据,针对这些问题,通过查看GIS原理图,找到了一种简便可行的检测GIS电流互感器的方法,解决了在现场检测电流互感器极性的难题。
[ 本帖最后由 pg_gis 于 2009-10-18 14:12 编辑 ]
全部回复(6 )
  • pthpth139
    pthpth139 沙发
    飘过~~~~~~~~~~~~学习
    2014-02-02 19:08:02
  • xintgzl
    xintgzl 板凳
    很不错学习
    2014-01-20 07:48:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求:电压互感器接线方式图
带文字说明最好~三角形接线V型接线 等
