土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 问
问
发布于:2009-10-19 20:29:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
网络上说25对大对数电缆做网络主干是因为制作工艺问题?但是如果真做,线对的586A,586B怎么区分谁接谁啊?
  • css207
    css207 沙发
    大对数电缆哪有什么568A/B的,那是五类线的标准,你说的大对数电缆是接电话的。
    2009-11-09 19:29:09
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
综合布线
对于综合布线,从FB到户内TO距离不超过一百米,使用超5类线,可以保证100M带宽。但是一般住宅的话,一条超5类线可以管48个点,也就可以理解成,用一条超5类线做干线,可以接48户这样的住宅。做为干先这条超5类也不超过100米,也是100M的带宽,那就等于分下去是100/48=2M左右的带宽。或者说,要根据户数给一个使用系数,也就是说100/48*60%=3.47M的带宽。可以这样理解吗???
