土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 综合布线
综合布线
发布于:2009-10-19 20:18:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
对于综合布线,从FB到户内TO距离不超过一百米,使用超5类线,可以保证100M带宽。但是一般住宅的话,一条超5类线可以管48个点,也就可以理解成,用一条超5类线做干线,可以接48户这样的住宅。做为干先这条超5类也不超过100米,也是100M的带宽,那就等于分下去是100/48=2M左右的带宽。或者说,要根据户数给一个使用系数,也就是说100/48*60%=3.47M的带宽。可以这样理解吗???
  • liruxue001
    liruxue001 沙发
    带宽是传偷数据的能力,但并不表示就能来这么多数据,就象你在家里安装100的水管,但是主水管只有25的道理一样。
    2009-11-07 22:30:07
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
关于电视终端的一点疑惑
1、用分配器做为住户内的电视终端,我看书上写的分配器是信号均分,但是住户内的插座使用情况不知道,就有一些是悬空,而且设计时没加终端电阻。会不会出现信号分配不均的情况??分配器做住户内终端每个空置端都需要加接地电阻吗???2、干线上使用分配器,要求每个支路上带的点数一样吗?不一样是不是也会信号不稳?
