土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰轮PLC
冰轮PLC
发布于:2009-10-19 08:51:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位师傅,有谁知道冰轮PLC上的修该参数的密码?
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求高手指点一冷库匹配问题
我是搞冰柜空调维修的,生意难做,接了一低温冷库的小工程,但对低温冷库一知半解,求各位高手帮忙选下个配件及管道的选型。冷库大概是70立方,要求是-28度,用15CM聚氨酯板,由于业主有一旧的三洋压缩机组15匹的,所以想用它配个DJ100的冷风机用,请教各位,低温-28,用15匹压缩机配DJ100的冷风机行吗?冷风机用不用买工程型的?还是普通型的就够了,还有配斯波兰8C的膨胀阀行吗?我看有人普通型DJ100的低温库配5C的效果很好,您的建议呢,还有想问下,回气管和供液管用多大的的最好,(我想用35和16的行吗?)请各位高手一定来说说看,保留压缩机组,别的都还没买,请高手给个最好的方案,谢谢!
