土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求高手指点一冷库匹配问题
求高手指点一冷库匹配问题
发布于:2009-10-19 00:52:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我是搞冰柜空调维修的,生意难做,接了一低温冷库的小工程,但对低温冷库一知半解,求各位高手帮忙选下个配件及管道的选型。冷库大概是70立方,要求是-28度,用15CM聚氨酯板,由于业主有一旧的三洋压缩机组15匹的,所以想用它配个DJ100的冷风机用,请教各位,低温-28,用15匹压缩机配DJ100的冷风机行吗?冷风机用不用买工程型的?还是普通型的就够了,还有配斯波兰8C的膨胀阀行吗?我看有人普通型DJ100的低温库配5C的效果很好,您的建议呢,还有想问下,回气管和供液管用多大的的最好,(我想用35和16的行吗?)请各位高手一定来说说看,保留压缩机组,别的都还没买,请高手给个最好的方案,谢谢!
全部回复(16 )
  • l13213146492
    l13213146492 沙发
    我们是专门做大连三洋售后的。15匹根本拉不到-28.-18还可以。上面的是胡扯
    2011-08-23 16:27:23
  • conquerlk
    conquerlk 板凳
    -28度已是速冻库的要求了,是内平衡还是外平衡的?
    2010-04-04 18:20:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调器爆炸会是阀出现问题了吗???
空调器爆炸会是阀出现问题了吗???求助,我无解
