土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教美国标准排烟防火阀熔断温度
请教美国标准排烟防火阀熔断温度
发布于:2009-10-18 13:39:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
谁做过国外工程或是看过npfa 90a关于防火阀和排烟防火阀的熔断温度是怎么规定的,现做一个国外项目,要求按npfa 90a设计通风系统,那位大侠有经验,帮一下忙
  • tucunaaa
    tucunaaa 沙发
    学习中
    2010-01-03 23:46:03
  • bruce9192001
    bruce9192001 板凳
    防火阀门的熔断温度为74 degc and 141 deg c (切记:美规的温度没有280 deg c !! ):time:
    280 deg c 为日本的规格 :L
    如果我没记错的话正确的应该是NFPA 90A National Fire Protection Assn.
    再者, 讲fusible link 温度的应该是UL美国防火协会UL 555制订的标准, 而非NFPA 90A:hug:
    请多多指教
    [ 本帖最后由 bruce9192001 于 2009-10-21 20:18 编辑 ]
    2009-10-21 17:11:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
门外汉,请教大侠排烟问题
排烟罩3.045m*1.2m高1.2m ,通风管道水平长7米多,有一个90°弯,高8米多用两台直径五百的风机(安装位置如图中所示),这样的排烟效果怎么样,排烟面积怎么算呀?这个是排烟罩的平面图假设下面产生的烟雾跟酒店厨灶产生的烟雾那么大,能满足排烟效果么换成两个直径四百的风机成么
