土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 门外汉,请教大侠排烟问题
门外汉,请教大侠排烟问题
发布于:2009-10-18 09:34:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟罩3.045m*1.2m高1.2m ,通风管道水平长7米多,有一个90°弯,高8米多
用两台直径五百的风机(安装位置如图中所示),这样的排烟效果怎么样,排烟面积怎么算呀?
这个是排烟罩的平面图
假设下面产生的烟雾跟酒店厨灶产生的烟雾那么大,能满足排烟效果么
换成两个直径四百的风机成么
全部回复(3 )
  • fengdekang
    fengdekang 沙发
    一个厂房的机器 ,机器的体积比排烟罩小一点 能满足机器这个面积的排烟要求就成
    2009-10-19 18:03:19
  • w5208833
    w5208833 板凳
    楼主说的不清楚呀!!
    2009-10-19 16:31:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管上方可以安装排烟口吗?
请高手指点,风管上方可以安装排烟口吗?如果可以熔断丝断后,怎么动作的?谢谢
