土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏保与接地
漏保与接地
发布于:2009-10-17 09:15:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下 1:TT系统可以用漏保吗?
2:另外接地线与大楼地网连接 装漏电保护器 算TT还是TN接地系统?
全部回复(3 )
  • poplar.sun
    poplar.sun 沙发
    这是tank版主回帖里的图,我复制过来的。从图中看TT系统中性线是接地的。
    [ 本帖最后由 poplar.sun 于 2009-10-18 12:32 编辑 ]
    2009-10-18 12:28:18
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    TT系统是中性线不接地的,漏电电流不是很大,装漏电开关时的动作电流要很小才会动作。
    接地线的两个装置相互连接,并不能说明供电系统的接地方式。
    2009-10-17 13:48:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电机铭牌?
一台三相异步电动机,铭牌上额定电压为:角形,220-230V,电流26.5A。星形:380-400V,电流15.2A。额定功率:7.5KW。工厂采用三相五线制供电,角形接法,实测电流:22A。那么请问:这台电机采用这种接法对么?谢谢各位的回答!首先感谢各位的回答,答案看来是肯定的,那就是星形接法,那么如果采用变频器的话呢?接成角形是否可以?[ 本帖最后由 chengonzheng 于 2009-10-18 10:57 编辑
