土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电机铭牌?
关于电机铭牌?
发布于:2009-10-16 20:15:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台三相异步电动机,铭牌上额定电压为:角形,220-230V,电流26.5A。星形:380-400V,电流15.2A。额定功率:7.5KW。工厂采用三相五线制供电,角形接法,实测电流:22A。那么请问:这台电机采用这种接法对么?谢谢各位的回答!
首先感谢各位的回答,答案看来是肯定的,那就是星形接法,那么如果采用变频器的话呢?接成角形是否可以?
[ 本帖最后由 chengonzheng 于 2009-10-18 10:57 编辑 ]
全部回复(10 )
  • wjs6157112
    wjs6157112 沙发
    你接接法是正确的。
    角形,220-230V,电流26.5A的意思是这样的,
    采用角接时,线电压等于相电压,电机绕组采用220伏相电源供电时,电机的电流是26。5安培。
    但是有一个问题,我们平常用的线电压都是380伏,没有220伏。但就是指电机绕组采用220伏相电源供电
    2009-10-20 09:04:20
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    chengonzheng楼主:还是改一下吧!:hug: :hug:
    2009-10-19 16:01:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆沟的土方挖方量和电杆基坑的挖方量
我想知道电缆沟的土方挖方量和电杆基坑的挖方量,请高手不吝赐教谢谢我好像没有什么可以奖励给你们的
