土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于电机铭牌?
关于电机铭牌?
发布于:2009-10-16 20:13:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一台三相异步电动机,铭牌上额定电压为:角形,220-230V,电流26.5A。星形:380-400V,电流15.2A。额定功率:7.5KW。工厂采用三相五线制供电。那么请问:这台电机应采用何种接法?谢谢各位的回答!
全部回复(5 )
  • y502x
    y502x 沙发
    你如果有220-230V电源用角接,如果人有380-400V电源星形接法.
    2010-03-15 22:48:15
  • pxq_505
    pxq_505 板凳
    这个我个人觉得楼主是不是说反了 三角形的电压和电流都要高些 星型的药小些才正确
    而且接线方式都可以 关键是看用户需要大的功率还是小的功率 大功率用三角形接法 小功率用星型接法
    和来的3相电源没有任何关系
    2009-10-22 20:47:22
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
测量绕组可否用于保护?
110kV母线PT订货时要求绕组准确级为“0.2/0.5/0.5/3p”,测量绕组多了有个,可否用作保护绕组?我认为准确级更高,容量相同,可以用。但是,电流互感器的测量绕组准确级虽然高,但是在短路电流情况下的准确程度不如保护绕组,不能代替保护绕组。以上是个人认识,请各位指教,谢谢!
