土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 测量绕组可否用于保护?
测量绕组可否用于保护?
发布于:2009-10-16 12:59:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
110kV母线PT订货时要求绕组准确级为“0.2/0.5/0.5/3p”,测量绕组多了有个,可否用作保护绕组?
我认为准确级更高,容量相同,可以用。
但是,电流互感器的测量绕组准确级虽然高,但是在短路电流情况下的准确程度不如保护绕组,不能代替保护绕组。
以上是个人认识,请各位指教,谢谢!
全部回复(28 )
  • jztgg
    jztgg 沙发
    各干各的活,保护和计量最好还是分开
    2010-05-16 22:40:16
  • sunwei7980
    sunwei7980 板凳
    你说的很正确,测量级的CT在短路情况有可能拒动的
    2010-05-07 12:02:07
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
<求助>关于施耐德脉冲继电器的问题。
手中有三个施耐德的脉冲继电器,分别市TLc,TLm,TLs。都是16AX250V的。但是不太了解这三个型号的区别。另外,在打开这3台继电器后,发现TLc内部有些区别,其中,其动触头上套有弹簧。不确定其弹簧的作用,哪位高手能否告知。第1次接触继电器,本人以前是做断路器的。塑壳断路器中有在静触头下加装弹簧的情况,用与加快触头断开的速度,以提高分断能力。但是不明白继电器中为什么加弹簧。求解。
