土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 配电箱
配电箱
发布于:2009-10-16 12:17:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一般的室内配电箱的进线规格有没有什么规定比如最小不小于多少最大不大于多少等等?
全部回复(3 )
  • xinag-bd2005
    xinag-bd2005 沙发
    这个要依据设计容量来定,现在一般住户的电能表都设计为40A的
    2010-03-11 16:08:11
  • william10301510
    这是根据配电箱开关以及你房间设备的功率来定的
    2009-10-19 14:28:19
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
两路低压总柜突然跳闸
低压受电柜突然跳闸,时间数秒。 值班人员对供配电系统和各分路回路进行检查没有发现明显的故障点。确认情况后,将后级负载全部断开在合总开关,10秒左右再次跳闸,考虑当时停电影响范围太大只能再次合闸,I段和II段直到第3次合闸总开才没有出现跳闸,合闸过程中II段2次回路熔断器熔断2次。我这售后人员到现场以后 没找到原因,最后说是电网波动导致的大家说说看看还有可能是什么原因导致的 该项目是个5星级宾馆
